Je n'arrive pas à hachurer en vl...
J'arrive à créer l'objet hachure (ex repiqué)
(setq vla_hatch (vla-addhatch
	      (vla-get-modelSpace
		(vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
	      acHatchPatternTypePredefined
	      "SOLID"
	      :vlax-false))
mais pour l'appliquer à un contour.... je ne comprends pas l'aide...
j'ai l'impression qu'il faut que j'utilise vla-AppendInnerLoop....
pour info, ma forme à hachurer esr une région.
merci d'avance !
Salut Bred,
C'est ça, AppendOuterLoop pour faire la boucle extérieur du contour de hachure et AppendInnerLoop pour les ilots intérrieurs.
Les arguments sont l'objet hachure et un variant (safearray) de tous les objets constituant le contour fermé.
Comme d'hab, pour éviter de faire un variant on peut utiliser vlax-invoke avec une liste.
Dans ton exemple, avec reg = la region à hachurer (vla-object) :
(vlax-invoke vla_hatch 'AppendOuterLoop (list reg))
OK !
je vais essayer ça.
merci ! :P :D
Alors ça fonctionne...
mais que pour des entités avec une normale sur les Z à 1 j'ai l'impression... :mad:
J'ai dans l'idée de faire une bascule de ma région avant de la hachurer, mais j'ai une erreur avec (vla-put-normal ... :
avec ent une region en vla-objet :
(vla-put-normal ent (vlax-3D-point '(0 0 1)))
; erreur: Le serveur ActiveX a renvoyé une erreur: Le type ne correspond pas
une idée ???...
merci.
Il semble que pour les régions la propriété Normal soit en lecture seule.
De toutes façon ça serait plutôt la normale de vla_hatch qu'il faudrait changer avant de fair le AppendOuterLoop :
(vla-put-Normal vla_hatch (vla-get-Normal reg))
Mais il subsiste un problème sur lequel je bute encore : celui de l'élévation. Je n'arrive pas à récupérer cellede la région : cette propriété n'est pas disponible pour les regions et les seules coordonnées qu'on pourrait récupérer sont celles du Centroid mais il faut que la région soit dans le plan du SCU courant.
Donc, peut-être passer par un Explode de la region ou un changement de SCU.
PS : j'ai aussi essayé avec les matrices de transformation : même problème d'élévation.
merci (gile),
L'aide ne dit rien de tel j'ai l'impression :mad:
...ou un changement de SCU.
c'est ce que je voudrais éviter !
Je pense avoir trouvé un moyen en passant par un Explode :
En tout cas, les hachures en Visual LISP, c'est pas de la tarte, et les régiions, comme les solides 3d semblnt être un dommaine réservé d'AutoCAD pour la programmation.
(setq reg (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq norm (vlax-get reg 'Normal))
(setq expl (vlax-invoke reg 'explode))
	  (vla-get-modelSpace
	  "SOLID"
	  :vlax-false
(vla-put-Normal vla_hatch (vlax-3d-point norm))
(vla-put-Elevation
 vla_hatch
 (caddr (trans (vlax-curve-getStartPoint (car expl)) 0 norm))
(vlax-invoke vla_hatch 'AppendOuterLoop expl)
(mapcar 'vla-delete expl)
[Edité le 8/9/2007 par (gile)]
Et bin !!!...
comme d'habitude !
Je cherchais, et je n'en étais trés loin !
encore merci !
