sechanbask Posté(e) le 7 septembre 2007 Posté(e) le 7 septembre 2007 MACRO VBA EXCEL VBA n'existe pas sous autocad LT mais il est possible de commander autocad via le VBA d'EXCEL... Voilà le code: version 0.4[surligneur]A priori, ça marche pour les versions pleines et LT mais je n'ai pas de retour sur cette version... Si ça marche merci à ceux qui m'ont aidé et si ça marche pas merci à ceux qui vont m'aider...[/surligneur] Modifications notables :-ajout de gestion d'erreur si autocad est ouvert sans plan Public Graphics As AcadApplication Sub BlocDynToStaticBloc() Dim chemin As String Dim Ent As AcadEntity Dim C As Integer 'si error continuer par la ligne suivante On Error Resume Next 'capture l'objet autocad en tant qu'application s'il est ouvert Set Graphics = GetObject(, "AutoCAD.Application") 'si l'objet n'existe pas, c'est que l'application n'est pas lancée, donc création de l'objet If Err.Description > vbNullString Then 'effacer le type d'erreur Err.Clear 'ouvrir l'application autocad Set Graphics = CreateObject("AutoCAD.Application") 'demande à l'utilisateur quel est le dessin à ouvrir chemin = Application.GetOpenFilename("Dessins AutoCAD (*.dwg), *.dwg") 'ouvrir le document dans autocad Graphics.Documents.Open (chemin) End If 'autocad visible Graphics.Visible = True Dim sngNomPlan As Single sngNomPlan = 0 sngNomPlan = Graphics.Documents.Count Select Case sngNomPlan 'cest ici qu'on pourra gérer les transormation des blocs sur plusieurs plans... Case 0 'demande à l'utilisateur quel est le dessin à ouvrir chemin = Application.GetOpenFilename("Dessins AutoCAD (*.dwg), *.dwg") 'ouvrir le document dans autocad Graphics.Documents.Open (chemin) End Select Dim strNumeroVersion As String 'récuperer le numero de la verion autocad strNumeroVersion = Graphics.Version 'récuperer uniquement les 4 premiers carcatères en partant de la gauche strNumeroVersion = Left(strNumeroVersion, 4) 'mettre dans le fenêtre d'execution le numero de la version Debug.Print strNumeroVersion 'mettre à 0 le nombre de passage de boucle = nombre de bloc dynamique C = 0 'pour chaque entité dans le dessin ouvert For Each Ent In Graphics.ActiveDocument.ModelSpace 'bloc? If Ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then Dim handlenom As String 'récuperer le handle du bloc handlenom = Ent.Handle 'si une erreur survient aller dans la gestion d'erreur 'qui s'appelle gestion (voir la fin du code) On Error GoTo gestion ' attention s'il ya une entité que l'on ne peut pas considérée 'comme IAcadBlockReference2 ou IAcadBlockReference (version autre que 2006) 'elle est deplacée dans le nouveau calque "Bloc_à_problème" Dim oBkRef As IAcadBlockReference 'enregistrer l'entité en tant que IAcadBlockReference2 'test sur la verion Select Case strNumeroVersion Case 16.2 'la version est 2006 'aller dans la function sautfunction 'pour changer la référence du bloc 'obligatoirement dans une function car si 'on utilise une version 2007, 'VBA lors de la prévérification va trouver une 'déclaration inexacte et va faire une erreur non gérable sautfunction Case Else 'si la verion est differente de 2006 Set oBkRef = Ent 'l'entité est enregistrer sous une réference de bloc End Select 'le bloc est-il dynamique? If oBkRef.IsDynamicBlock = True Then 'incrementer la variable C C = 1 + C Dim v As Variant 'mettre les propriétés dynamiques dans V v = oBkRef.GetDynamicBlockProperties Dim P As Integer 'chercher dans les V les propriétés For P = LBound(v) To UBound(v) 'mettre le nom de la propriété dans odynprop Dim oDynProp As AcadDynamicBlockReferenceProperty Set oDynProp = v(P) 'si la propriété est la visibilité If oDynProp.PropertyName = "Visibilité" Then Dim Visibilite As String 'mettre dans visibilité l'été de visibilité Visibilite = oDynProp.Value End If 'si la propriété est la visibilité Next P Dim strNomeff As String 'mettre dasn strnomeff le nom du bloc (qui apparait à l'utilisateur) 'en ajoutant la visibilité et le handle 'permet de recréer plusieurs fois des blocs identiques 'alors que ce n'est pas possible s'il porte le même nom... '(ça c'est pas terrible car le nombre de bloc va vraiment augmenter mais je ne vois pas comment le gérer) strNomeff = oBkRef.EffectiveName & " " & Visibilite & " " & handlenom 'convertir le bloc dyn en bloc statique et lui donner son ancien nom + visibilité +son handle oBkRef.ConvertToStaticBlock (strNomeff) 'si possible remettre l'unite du bloc telle qu'elle était définie Else 'blocdyn? End If 'blocdyn? On Error GoTo 0 End If 'bloc? Next Ent 'pour chaque entité dans le dessin ouvert Select Case C Case 0 MsgBox "Le dessin ne contient pas de bloc dynamique." Case 1 MsgBox C & " bloc dynamique a été transformé en bloc statique." Case Else MsgBox C & " blocs dynamiques ont été transformés en blocs statiques." End Select Exit Sub gestion: Debug.Print Err.Number, Err.Description 'déplace dans un nouveau calque l'entité "non bloc ref" et pourtant détectée comme telle Dim Newlayer1 As AcadObject Dim strNouveaucalque As String strNouveaucalque = "Bloc_à_problème" Set Newlayer1 = Graphics.ActiveDocument.Layers.Add(strNouveaucalque) On Error Resume Next Ent.Layer = strNouveaucalque If Err.Number = 91 Then MsgBox "Veuillez purger les blocs de votre dessin avant de recommencez l'opération." End If End Sub Function sautfunction() Dim oBkRef2 As IAcadBlockReference2 Set oBkRef2 = Ent Set oBkRef = oBkRef2 End Function Il faut le mettre dans un module VBA d'excel, ajouter la référence AUTOCAD library (selon la version) (dans Outils référence et faire F5 sous VBA editeur ou revenir sur le feuille EXCEL et faire F8 puis choisir BlocDynToStaticBloc et faire EXECUTER. J'espère que ça marche sous autocad Lt sinon, veuillez m'informer des problèmes (ligne et numéro d'erreur)...[Edité le 7/9/2007 par sechanbask][Edité le 8/9/2007 par sechanbask][Edité le 8/9/2007 par sechanbask][Edité le 10/9/2007 par sechanbask][Edité le 10/9/2007 par sechanbask] [Edité le 13/9/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
sechanbask Posté(e) le 8 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2007 Pour tout commentaire sur ce sujet, le plus simple c'est de poster sous ce sujet... Merci d'avance de vos remarques et ou de modifications. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2007 Posté(e) le 9 septembre 2007 Re, sechanbask Chez moi, ça marche à merveille, rien à redire, si ce n'est chapeau ! Merci pour cet outils trés utile et bonne continuation. Au plaisir. Bon Dimanche (Bien nmérité , il me semble,...). [Edité le 9/9/2007 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
juh0026 Posté(e) le 3 février 2014 Posté(e) le 3 février 2014 Bonjour, je viens de tomber sur ce code, et juste pour dire merci à " sechanbask" car ce code est vraiment super !!!!Bonne continuation.
