Defman Posté(e) le 7 septembre 2007 Posté(e) le 7 septembre 2007 Le problème est simple j'insère automatiquement des wbloc par la commande _-insert se sont des planches de cadastre d'une moyenne de 2mo la plupart du temps elle s'insèrent au bon endroit, mais quelque fois et surtout pas forcément les memes, se décalent. mes points d'insert sont tous identiques et tous justifiés! en x=0 et y=0 Je ne comprends pas. est-ce vraiment un bug?
BIM G CO Posté(e) le 7 septembre 2007 Posté(e) le 7 septembre 2007 tous justifiésque veux tu dire quand tu dis çà? vérifie la variable INSBASE dans chacune des planches de cadastre. Je ne peux te répondre si elle doit être en 0,0,0 ou à un autre point particulier, car seul le géomètre qui a fait ces planches pourra te répondre ! Si ceux-ci n'ont pas été modifés entre-temps..... Dans ce cas bon courage :casstet: Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Defman Posté(e) le 7 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2007 je veux dire par là que j'ai une autre méthode d'insertion avec des Xref et il n'y à aucun problème. Pour l'insert des wbloc, j'utilise les memes fichiers. voici le début de la macro : ^C^C_-insert;"nom de la planche",0;;;;_explode;d:^Z;z;t
Defman Posté(e) le 7 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2007 Je ne peux te répondre si elle doit être en 0,0,0 Oui elles le sont.
Bred Posté(e) le 7 septembre 2007 Posté(e) le 7 septembre 2007 Salut,- Ton SCU est t'il parrallèlle au SCG ?- Sans utiliser ta macro et en insérant pas à pas, as-tu le même problème ?-Je ne suis pas un spécialiste en macro bouton, mais je trouve bizarre de ne pas voir de coordonné y... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Defman Posté(e) le 7 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2007 tu as raison, j'ai voulu insérer les coordonée par ( ; = entrée ), mais je vais changer mes ; par des ;(valeur voulue). donc effectivement : _-insert;"nom du plan";0;1;1;0;_explode;d;^Z;z;t; Merci :) , j'aurais cherché longtemps ( surtout que l'erreur est aléatoire! ), en pensant que le logiciel donne tjrs les meme valeurs par défaut. ( pourtant au pas à pas il donne tjrs les memes valeurs). [Edité le 7/9/2007 par Defman]
Defman Posté(e) le 7 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2007 Rectification ! l'erreur est moin fréquente, mais se reproduit. :mad:
bonuscad Posté(e) le 7 septembre 2007 Posté(e) le 7 septembre 2007 Pourquoi insérer, puis décomposer ? Il y a une syntaxe pour insérer un bloc(dessin) décomposé. Il suffit d'utiliser l'astérisque (*) devant le nom: _.-insert;"*nom_dessin/bloc";_none;*0,0,0;1;0; Par sécurité j'ai utilisé "_none" (aucun) pour éviter que cela s'accroche malencontreusement et *0,0,0 pour faire obligatoirement l'insertion dans le SCG. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Defman Posté(e) le 7 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2007 Génial je ne suis qu'un petit Padawan! Merci bonuscad tout fonctionne à présent et plus vite puisque je ne décompose plus les blocs ( je viens d'apprendre le * ). De plus il devait s'accrocher d'où _none. No comment!
