Déplacer le système de coordonnées
Bonjourà tous,
En mode esquisse je n'arrive pas à déplacer le système de coordonées
Voici ce qui est expliqué dans l'aide:
Pour déplacer le système de coordonnées
Cliquez sur le point d'origine de l'icône d'axe.
Cliquez sur un sommet de fonction pour déplacer l'origine du système de coordonnées.
Si vous sélectionnez une géométrie autre qu'un sommet, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Sélectionner d'autres entités, puis parcourez la liste des géométries disponibles. Cliquez sur le point vert pour effectuer votre sélection.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
1) Je clique sur l'icone (la grille en biais avec la flèche rouge)
2) J'arrive à sélectionner l'axe d'origine.
Mais après je n'arrive pas à sélectionner une entité dans l'esquisse...
Si quelqu'un peut m'aider, d'avance merci
L'aide précise bien qu'il faut sélectionner un sommet de fonction. Pour sélectionner une géométrie autre q'un sommet (comprendre ici : de fonction) l'aide précise de sélectionner d'autres entités ( comprendre ici : de fonction). L'aide n'est pas claire, car il est facile de confondre entités de fonction et entités d'esquisse.
Cela dit comme l'esquisse a une origine et que les entités d'esquisse dépendent de cette origine, il n'est pas possible de désigner une entité d'esquisse pour redéfinir l'origine de l'esquisse sans que toute l'esquisse se déplace, contraintes obligent !
J'espère que cela te semble maintenant plus clair
Nomutt,
Ok merci, mais je ne comprends toujours pas,
Comment sélectionner une entité de fonction alors
que je suis en Esquisse
Explication:
Une fonction Extrusion (dans le navigateur)
Uniquement dans le menu contextuel de l'esquisse (de la fonction Extrusion)
il y a "Modifier le système de coordonnées"
Mais je passe obligatoirement en esquisse.
Dans la barre de tâche il me demande
Sélectionner l'origine, l'axe X ou l'axe Y pour l'alignement (ok c'est bon)
Mais après dans la barre de tache il me demande
Séléctionner un sommet, une arête circulaire un point de construction ou d'esquisse
Et là je ne peux rien sélectionner dans l'esquisse
et je ne peux rien sélectionner également dans le navigateur
A l'aide SVP, d'avance merci
Dans ce message d'Inventor :
  Citation
Ici, Inventor mentionne une autre esquisse visible ou non consommée.
Tu ne peux pas utiliser une géométrie de ton esquisse comme référence du point de base car le déplacement du point de base déplacera le contenu de l'esquisse.
Imagine une esquisse faite d'un carré avec l'origine au centre. Si tu pouvais choisir un sommet de ton carré comme nouvelle origine, alors ton point de base d'esquisse se déplace et donc ton carré aussi, d'une moitié en X et d'un moitié en Y.
Dans la fenêtre graphique tu peux aussi sélectionner les arêtes existantes des fonctions crées avant ton esquisse ou encore des points de construction.
[Edité le 10/9/2007 par nomutt]
Nomutt,
