Meci beaucoup pour ce que tu viens de faire,
justement je cherche comment peut-on débuter un projet dans Autocad Architecture,
ca veut dire comment creer les vues et les niveaux (étages) pour que par la suite quand on fait soit coupe, façade et perspective on voit tout ensemble..
Meci d'avance..
  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
Bonjours
Merci pour les tuto super travail .
Et merci de partager
guy
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens paraissent brillants jusqu''à ce qu''ils ouvrent leur gueule...
  • 4 mois après...
  • 2 mois après...
bonjour.
le fichier "N_D16_080826.dwg est annulé et remplacé par le fichier N_D16_M+P+F_080828.dwg, le prendre dans le post "exemple murs+portes+fenètres".
Patrick
  • 2 semaines après...
Bonjour
les tuto sont trés bien fait bravo
mais ... aprés avoir créer un style de mur comme indiqué ( ils sont trés beau)
le problème qui est apparu c'est qu'il semble que le dessin devient trés "lourd" (même pour une simple maison)
je pense que cela vient du style de hachure bat-insulation. pour l'isolation
mais je ne suis pas sur , des idées ?
martial
Bonjour
Aprés avoir fait un test , je confirme :
le type d'isolation avec le hachurage ( bat insulation) alourdi trop les fichiers.
J'ai préféré créer une ligne isolant du type bat insulation, qui alége considérablement le fichier
inconvénient ( parce qu'il y a toujours un) les angles et raccord sont moins beaux mais ça peut peut être se corriger
à titre d'exemple un fichier de 5300 Ko passe à 300Ko !!!!!!!!!!
mais j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problème
Martial
  • 1 an après...
Je sais que le post date un peu, mais as tu trouvé la solution pour le problème de cale qui n'apparait pas ?
Pour ma part ça m'arrive régulièrement que des traits disparaissent. C'est un bug récurant depuis le début d'Autodesk Architectural Desktop. Quand on utilise un matériaux avec l'option "fusionner les matériaux communs" ce genre de problèmes surviennent.
Il y a aussi les traits du contour d'emballage sur les coupes qui bug des fois sans vraiment savoir pourquoi à cause des matériaux. En cherchant il suffit par élimination de retirer un à un les objets pour trouver le fautif et s'apercevoir qu'il s'agit souvent d'un problème de parties coplanaires entre un mur et une sous face de dalle par exemple, en tout cas dû à des faces coplanaires.
Depuis le temps (je pense que ça n'arrive pas qu'a moi) Autodesk pourrait corriger le tir quand même, ça fait 8 versions que ce bug existe !!!
A+
JF
bonjour.
précision de la question précédente, avec photo....
Patrick.
http://images4.hiboox.com/images/3508/73ea22c4d23a85a0c8c897277d77f336.jpg
[Edité le 17/5/2010 par jfl.architecte]
bonjour jfl.architecte.
non, je n'ai pas trouvé la solution, ça doit ètre un bug. on est habitué, quand ça merdouille, on bidouille......
merci, bon courage.
Patrick
