COMMENT GERER LES ECHELLES DES BLOCA
Bonjour à tous, comment puis je gérer la taille des blocs suivant des échelles.
Actuellement, je procède de la façon suivante, une très mauvaise méthode:
jE copie les blocs les uns sur les autres pour gérer la taille des blocs :casstet:
A mon avis, il y'a une solution plus efficace et moins contraignante
merci
Bonjour à toutes et tous,
Bienvenu TIMERS .
Plusieurs méthodes possibles :
* A l'insertion du bloc => Choix en x & y,
* Avec design-center (control +2)
* Sur une palette (control +3) => clic droit sur le bloc =>propriété => choix de l'echelle.
AutoCAD parle d'echelle MAIS c'est plutôt un facteur d'expension. L'echelle, c'est dans l'espace papier que ça se passe,...
Bon courage.
[Edité le 5/9/2007 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour lili2006, merci pour tes infos, je suis d'accord avec toi, mais mon problème c'est de pouvoir gérer mes blocs dans plusieurs présentations.
Pour être un petit peu plus clair, imaginons une présentation au 2500 ième et une présentation au 50 ième dans le même fichier, je suis obligé de copier des blocs les uns sur les autre, sinon mon bloc au 50 ième va être trop grand.
J'aimerai savoir si il y'a une possibilité de gérer des blocs suivant des échelles!
merci
Salut, tu dessines dans l'espace modèle (toujours, ce qui incluant ton bloc). Puis en espace papier tu ouvres une fenetre sur ton bloc et tu applique à cette fenetre le facteur d'échelle désiré avec la commande zoom xp.
Ex.:
Command: zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : 1/50xp
Dans la deuxième fenetre :
Command: zoom
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : 1/2500xp
Bien sur ton bloc dans l'espace model est à l'échelle 1:1.
Re,
Ce que tu peux faire aussi, c'est gérer l'insertion des blocs à différentes proportions dans des calques spécifiques et tu géles et dégeles dans les présentations les calques voulus, tous comme les textes, cotes,...
C'est, il me semble, la solution la + simple. La V2008 a enfin palier à ce genre de pb, mais c'est encore loin d'être au point,...
Autodesk MAp fait cela très bien avec ses requetes sur objets et modifications de propriétés.
Pour le même prix qu'Autocad, rend un énorme gain de productivité.
A+
Bonjour à tous
Fabcad peux tu me détailler la façon de procéder ou à quelle page puis je trouver cette méthode, j'ai le map et je m'en suis jamais servi (à part pour l'import et nettoyer....)
Michel a
Bonsoir à toutes et tous,
Les réponses que je t'ai donnés correspondait à ta version (2005 ???!!), donc, pas de blocs dynamiques!!(Version 2006, oui!).Si tu as une v2006 ou supérieur, le pb est différent, et je confirme, il faut alors travailler en blocs dynamiques. Précises alors ta version pour poursuivre ce post !
