lili2006 Posté(e) le 1 septembre 2007 Posté(e) le 1 septembre 2007 Bonjour à tous, J'ai installé le pack 1 et, pour faire fonctionner correctement SAS, il a fallu que je restaure AutoCAD et depuis (du moins je pense !!), plus moyen d'utiliser les blocsdyn. Au bout de 2 ou 3 utilisations du même bloc, le logiciel plante avec ce message: <!--url{0}--> Une idée ?? Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 1 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2007 Re, Quelques secondes aprés, je vois apparaître ce message sur mon bureau : <!--url{0}--> Un problème avec une routine, non ?? Bof, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 3 septembre 2007 Posté(e) le 3 septembre 2007 Bonjour Lili Je pense que la réparation que tu as faite n'a malheureusement pas entièrement tout réparée. Je te conseillerais de désinstaller et de réinstaller ton AutoCAD Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Circus Posté(e) le 3 septembre 2007 Posté(e) le 3 septembre 2007 J'ai ce probleme aussi , enfin je sais plus le message exact, mais lorsque j'étire mon bloc je plante, si je modifie la valeur plutot que d'étirer ca ne plante pas. J'ai Autodesk Architectural Desktop 2006 et je croi que ce probleme est arrivé en meme temps que lorsque j'ai installé Autodesk Architectural Desktop 2008. Pour info A+ Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
lili2006 Posté(e) le 3 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2007 Bonsoir à tous, Le pense que je fais suivre ton conseil Eric . Circus. Ben moi, même quand je modifie la valeur, il plante direct. Je réinstalle et vous tiend au courant. @+, [Edité le 3/9/2007 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 3 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2007 Rebonsoir, Suite à ce post et à celui-ci, j'ai fait une réinstall complète. Réimportation des migrations perso, pas de problème. SAS, fonctionne toujours à merveille.Jusque là tous va bien. Ou ça se gate, c'est toujours dans l'utilisation de mes blocs dyns MAIS que quand quand je fais un copier-coller ou un miroir ou,(du moins je pense) toutes opérations de modifications !!! ???Bizarre tout de même. Par contre lorsque j'insère les blocs qu'une fois, pas de pb. Est-ce un bug 2008 ?? Sous la V2007, je n'ai jamais eu ce genre de pbs. Et vous ?? (Merci encore à Eric pour son aide précieuse. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 3 septembre 2007 Posté(e) le 3 septembre 2007 Bonsoir Lili As tu d'abord essayé de faire fonctionner les blocs dynamiques avant de reimporter tes personnalisations, pour voir si cela ne venait pas de cela ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 3 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2007 Re, Mince, non ! C'est balot, Est-t'il trop tard ou ais-je une autre solution ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 3 septembre 2007 Posté(e) le 3 septembre 2007 Et ben tu peux recommencer :D Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 4 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2007 Bonsoir à toutes et tous, Ben oui, mais c'est chiant,... Mais je vais le refaire. Par contre si ça marche avant mes persos, comment je sais ce qui déconne ?? Je nréinstalle les lisps et autre un à un pour tester ? Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Eric Posté(e) le 5 septembre 2007 Posté(e) le 5 septembre 2007 Ben ouais il faut y aller petit à petit pour savoir. Bon courage [Edité le 5/9/2007 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 5 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2007 Bonjour à toutes et tous, Ok Eric, je vais donc tout recommencer pas à pas (quand j'aurai du temps !!) et vous tiend au courant. Merci encore Eric [Edité le 5/9/2007 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
