lili2006 Posté(e) le 3 septembre 2007 Posté(e) le 3 septembre 2007 Bonsoir à tous, PS : certaines images sont un peu trop larges dans ce sujet ! Si chacun pouvait réduire son image ? Merci Hum, désolé,j'maitrise pas encore trop, mais je m'y atelle, je m'y atelle,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
willy95 Posté(e) le 26 avril 2019 Posté(e) le 26 avril 2019 Une version, pur AutoLISP, qui devrait marcher dans toutes les versions d'AutoCAD (et ses clones) et qui fonctionne aussi quelque soit le SCU courant (j'ai aussi modifé celle ci-dessus dans ce sens). (defun c:cot-topo (/ p1 p2 mid ang p3 scl cw bl pl ang ref tmp txt) ........ Bonjour Gile, Est-il possible de créer 2 blocs distinct pour les flèches du genre : cotation-type-topo et cotation-type-topo2 car mon petit lisp bien utile me déplace une des deux flèches : (Defun Ok (e / Blk Ech Jeu i ent p1 ) (Setq Blk (Cdr (Assoc 2 (EntGet e)))) (setq ech (getreal "\nFacteur d'échelle : ")) (SetQ Jeu (SSGet "X" (list (Cons 0 "INSERT") (Cons 2 Blk)))) (setq i 0 lg (if jeu (sslength jeu) 0)) (while (< i lg) (setq ent (ssname jeu i)) (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget ent)))) (command "_Scale" ent "" p1 ech) (setq i (1+ i)) ) (prin1) (Princ (StrCat (RtoS lg 2 0) " Bloc(s), modifiés.")) ) (setq e (Car (EntSel "\nSéléctionnez un bloc :"))) (IF (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (EntGet e)))) (Ok e) (Princ "\nL'élément n'est pas un BLOC.") ) (Prin1) J'ai bien essayer de modifier mais la c'est trop chaud pour moi. Merci
