dr.loveless Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Salut, je cherche a attribuer un nom au dernier objet créer pour pouvoir le selectionner facilement et le supprimer par la suite, qq c'est comment faire?? Je sais que je suis lourd avec mes questions, j'ai plus l'habitude de programmer en VBA et la documentation en visula lisp est médiocre je trouve. Pour en revenir à mon probleme :- je creer une ligne- je renomme la ligne que je viens de créer "Fin"- je creer un cercle- je renomme le cercle que je viens de créer "Depart"-........execution du programme-Je supprime la ligne nommée "Fin" et le cercle nommé "Départ". Voilà, Merci d'avance, Le DOC
CoolM@n Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Salut. Tu dessines ta ligne, ensuite sur la ligne de commande tu tapes (setq maligne (entlast) ) Tu dessines ton cercle, ensuite sur la ligne de commande tu tapes (setq moncercle (entlast) ) Tu dessines d'autres "trucs" puis tu lances la commande "_erase"tu reponds !maligne ex:Command: l LINE Specify first point: nilSpecify first point:Specify next point or [undo]:Specify next point or [undo]:Command: (setq maligne (entlast)) Command: Specify opposite corner:Command:Command:Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:Specify radius of circle or [Diameter]:Command: (setq moncercle (entlast)) Command: _erase Select objects: !maligne1 found Select objects: !moncercle1 found, 2 total Select objects:
Labletech Posté(e) le 11 février 2004 Posté(e) le 11 février 2004 pour compléter ta réponse (parce que je crois que notre ami veut tout traiter en programmation et non en ligne de commande autocad) si tu veux effacer plus tard dans ton programme les entités maligne et moncercle, tu procèdes comme suit (entdel mligne)(entdel moncercle) et le tour est joué !! Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
