plusmoche Posté(e) le 30 août 2007 Posté(e) le 30 août 2007 bonjour voila je suis un peu a la rue en rdm je doi calculer une inertie de profil ( en fait je dois creer un nouveau profile pour de la menuiserie mais avant il faut ke je calcule sa resistance) J ai fais avec les ipropriétés de la piece mais je ne sais pas exploiter le resultat je n ai pas les mme unités moi j obtient Ixx 5,914E+005 kg mm^2 et je dois le comparer a des cm^4 ???? pouvez m aider ou me donner un site pour les nuls de la Rdmmerci de votre aide!!!! Longue vie a CADXP
portmaria Posté(e) le 30 août 2007 Posté(e) le 30 août 2007 BonsoirLe lien ci-dessous te permettra de résoudre,peut etre ton probleme http://coinduprojeteur.free.fr/ @+
jeannph Posté(e) le 1 septembre 2007 Posté(e) le 1 septembre 2007 Bonjour Plusmoche, Tu confonds moment d'inertie et moment quadratique : Le moment d'inertie est exprimé en kg-mm². Il dépend des dimensions de la pièce et du matériau (masse). Il est utilisé dans les problèmes de dynamique (mise en mouvement de la pièce) en rotation. C'est celui là qui est donné dans les iPropriétés de la pièce. Le moment quadratique est exprimé en mm^4. Il dépend uniquement des dimensions de la section. Il est utilisé en RdM (torsion, flexion). Je pense que c'est celui là qui t'interesse. Comme ça, je ne saurais pas le trouver avec Inventor. Philippe
Dominique Posté(e) le 1 septembre 2007 Posté(e) le 1 septembre 2007 Bonsoir, Vous pouvez le trouver dans les propriétés d'une surface (Inventor 2008) Slts Dom
plusmoche Posté(e) le 3 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2007 desolé mais je n ai que inventor 9 et puis en fait je veu calculer le moment Quadratique et je sais plus comment on fait
lili2006 Posté(e) le 3 septembre 2007 Posté(e) le 3 septembre 2007 Bonsoir à tous, Une synthèse du calcul, mais il faut avoir déjà vu le cours,... Est-ce suffisant pour toi ? <!--url{0}--> PS : Désolé pour la qualité, mais je n'ai rien d'autres sous le coude,... [Edité le 3/9/2007 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
plusmoche Posté(e) le 4 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2007 merci de ton aide ca ma bcp aider mais je suis vraiment loin du compte!!!! mon renfort est bcp trop faible ca ne marche pas !!!! merci de votre aide a tous!!!!!
thierry40 Posté(e) le 5 septembre 2007 Posté(e) le 5 septembre 2007 Bonsoir, Sur Inventor je ne peux pas t'aider,en revanche si tu possèdes Autocadje peux t'expliquer la procédure. A+
Bred Posté(e) le 5 septembre 2007 Posté(e) le 5 septembre 2007 je doi calculer une inertie de profil ( en fait je dois creer un nouveau profile pour de la menuiserie mais avant il faut ke je calcule sa resistance) J ai fais avec les ipropriétés de la piece mais je ne sais pas exploiter le resultat je n ai pas les mme unités moi j obtient Ixx 5,914E+005 kg mm^2 et je dois le comparer a des cm^4 ???? pouvez m aider ou me donner un site pour les nuls de la Rdmmerci de votre aide!!!! Salut,j'avoues ne pas trop te comprendre, mais je vais essayer de t'expliquer une méthode :pour calculer la résistance d'un profil, il te faut :- la contrainte maxi du materiaux (daN/mm2 par exemple)- le module d'Inertie (calculer grâce au Moment d'inertie) (I/v) en cm3- le Moment fléchissant maximum de ton profil mis en position de travail (Poutre sur 2 appuis avec effort ponstuel central par exemple) Si tu as tout ça, tu peux donc comparer la contrainte maxi au rapport entre le moment maxi et le module d'inertie ( Mmax /( I/v) > Contrainte ) et donc vérifier la résistance du profil....Mais attention, dans la resistance rentre en jeu la vérification de l'effort tranchant et de la flèche .... ... c'est assez contraignant de l'expliquer comme ça en fait ....bon courage.... [Edité le 5/9/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 5 septembre 2007 Posté(e) le 5 septembre 2007 Salut, Comme dit plus haut, si tu as AutoCAD, tu trouveras ces renseignement dans les "Propriétés mécaniques de la région" (commande PROPMECA). Toutefois, autoCAD donne les "moments d'inerties" (moment quadratique en "unités puissance 4") par rapport au 0,0. Il faut donc déplacer la région pour mettre son centre de gravité en 0,0. Tu trouveras ici un LISP qui fonctionne avec une région ou un ensemble d'arcs, cercles, ellipses, lignes, polylignes, splines décrivant un (ou des) contour(s) fermé(s) et qui retourne un message indiquant les moment d'inertie, la surface et le périmètre du profil. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
