Circus Posté(e) le 29 août 2007 Posté(e) le 29 août 2007 Bonjour, Je voudrais pouvoir récupérer dans les jeux de propriété, les informations qui aparessent lorsque l'on utilise la commande "liste" Par exemple pour un bloc dynamique, je voudrais savoir dans quel état de visibilité il se trouve. Si on fait "liste" on obtient quelquechose du genre : REFERENCE DE BLOC Calque: "0" Espace: Espace objet Maintien = 11d57 Nom du bloc: "aaa" Nom anonyme: "*U6" en point, X= 18.911 Y= 21.985 Z= 0.000Facteur d'échelle X: 1.000Facteur d'échelle Y: 1.000Angle de rotation: 0.00Facteur d'échelle Z: 1.000 UnitésIns: MètresConversion d'unités: 1.000Mettre à l'échelle uniformément: OuiAutoriser la décomposition: Oui Visibilité: EtatVisibilité1 Je souhaite donc avoir le résultat EtatVisibilité1 dans mon jeux de propriété, ce qui me permettra de faire ma nomenclature. Merci d'avance. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
BIM G CO Posté(e) le 31 août 2007 Posté(e) le 31 août 2007 ne partie de la solution se trouve ici Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Circus Posté(e) le 3 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2007 Merci bien, j'ai regardé mais j'ai pas pigé...enfin j'ai aucune notion la dedans. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
(gile) Posté(e) le 3 septembre 2007 Posté(e) le 3 septembre 2007 Salut, Comme je ne comprends pas bien ce que tu veux faire exactement, je te fais une première proposition en LISP pour récupérer les propriétés d'un bloc dynamique et leurs valeurs, les afficher dans la fenêtre de texte et, eventuellement, de les enregistrer dans un fichier Excel. (defun c:prop-bloc-dyn (/ bloc descr) (if (and (setq bloc (car (entsel "\nSélectionnez un bloc dynamique: "))) (setq bloc (vlax-ename->vla-object bloc)) (= (vla-get-ObjectName bloc) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-IsDynamicBlock bloc) :vlax-true) ) (progn (setq descr (strcat "Bloc\t" (vla-get-EffectiveName bloc) "\n")) (foreach prop (vlax-invoke bloc 'getDynamicBlockProperties) (setq descr (strcat descr (vla-get-PropertyName prop) "\t" (vl-princ-to-string (vlax-get prop 'Value)) "\n" ) ) ) (textscr) (princ descr) (initget "Oui Non") (if (= (getkword "\nEnregistrer dans un fichier ? [Oui/Non] : " ) "Oui" ) (progn (setq file (open (getfiled "Créez ou sélectionnez un fichier" "" "xls" 33) "a" ) ) (princ descr file) (close file) ) ) (graphscr) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Circus Posté(e) le 4 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2007 Bonjour, En faite moi je voudrais exploiter directement le résultat dans les jeux de propriété. Exemple concret, j'ai ma nomenclature objet sur autocad, ca me liste tout ce qu'il y a sur mon plan. J'ai des objets qui en seront différent en fonction de la visibilité. Les interrupteurs std ou étanches, pareil pour les PC et les éclairages. Tout comme pour les convecteurs, une visibilité par puissance. D'un coté j'optimise mes plans et de l'autre j'ai une nomenclature cohérente. C'est pour ca que je voudrais faire aparaitre l'état de visibilité dans les jeux de propriété. D'ailleur ce n'est pas la seul chose que je voudrais extraire comme info que l'on obtient avec la commande liste.Le sens d'ouverture d'une porte s'obtient par déduction dans les infos donné par la cmd liste , le Drapeaux d'ancrage. Enfin j'utilise beaucoup d'étiquette dynamique donc les jeux de propriétés, c'est pour ca que exporter vers excel c'est pas ca. Mais merci Gile , je note ton code, car exporter vers excel j'en aurai besoin un jour ou l'autre. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Circus Posté(e) le 4 septembre 2007 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2007 J'ai testé, bon travail, l'info est bien récupéré. Reste à voir comment faire pareil dans les jeux de propriété.un truc genre : A = DynamicBlockPropertiesIf A = "Sens 1" ThenRESULT = "Std"ElseRESULT = "Etanche"End If Avec un truc plus élaboré bien sur pour l'ensemble de mes objets En tout cas, quand je vois des trucs pareils ca donne fortement envis de s'investir dans la programmation, j'ai malheureusement pas le temps, entre Autodesk Architectural Desktop, Inventor et quand j'ai le temps Viz...la programmation ce sera pour plus tard. Si quelqu'un pouvait arriver a faire un nomenclature détaillé, il pourrait ce faire un minimum de revenu, car je pense que ca interesserai pas mal de monde ! Surtout quand on vois que sur Autodesk Architectural Desktop on ne peux toujours pas obtenir simplement un metrage linéaire de mur en fonction du style... Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
