dr.loveless Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Salut, Je cherche à lancer et executer un programme lisp à partir d'un premier programme lisp, mais en retournant au premier programme quand le second est fini. En fait il y a une boucle dans le premier qui s'execute une centaine de fois, hors à chaque boucle en fonction des réponses, je voudrais utiliser alors un programme adaptée à la demande, mais qui une fois terminé, me relance le premier programme et execute la boucle suivante. Pfff.... Moi je vois pas comment faire, faut dire je suis pas un fondu du Lisp. MERCI Le DOC
Labletech Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 (defun sous-prog (peut-être paramètres p1 p2 ..)....(taratata)) (defun prog-princ ()....(debut bonjour)....(boucle sur n'importe quoi..................(sous-prog valeur1 valeur2 ...) ; ca lance le sous-prog dans ta boucle .................) ; fin de la boucle....(fin du prog aurevoir ...)) Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
dr.loveless Posté(e) le 10 février 2004 Auteur Posté(e) le 10 février 2004 Merci, çà fonctionne nickel C'est génial Le DOC
