hardyorock Posté(e) le 27 août 2007 Posté(e) le 27 août 2007 salut les amis y a t il une possibilité de lancer une routine lisp sans utilisé la ligne de commande pour etre un peut plus claire : est ce qu'on peut programer une routine a s'exécuté chaque fois que l'utilisateur fais un truc defini par exemple selectionné un element?merci pour vos reponce les amis.
(gile) Posté(e) le 27 août 2007 Posté(e) le 27 août 2007 Salut, On peut faire ce genre de choses à l'aide des réacteurs.Un réacteur acitf permet, à un certain type d'évènement, de lancer une routine (callback routine) Par exemple, "test_reacteur" réagit aux modification de sélections (grips) d'objets et lance la routine "test_routine". ;; création du réacteur (setq test_reacteur (vlr-miscellaneous-reactor nil '((:vlr-pickfirstModified . test_routine)) ) ) ;; "callback routine" (defun test_routine (rea cde) (if (cadr (ssgetfirst)) (alert "Une sélection est activée") (alert "La sélection est désactivée") ) ) ;; suppression du réacteur (vlr-remove test_reacteur) (setq test_reacteur nil) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
hardyorock Posté(e) le 28 août 2007 Auteur Posté(e) le 28 août 2007 Oui (gile) merci encore pour ta générosité ainsi que ton sens de partageCes réacteur sont vraiment intéressent, je me demandé si on peut changer l'événement de déclenchement de routine, si c'est oui , est ce qu'il y a des règles, veut tu me donner plus d'explication ?Merci encore.
Patrick_35 Posté(e) le 28 août 2007 Posté(e) le 28 août 2007 Salut je me demandé si on peut changer l'événement de déclenchement de routine Oui est ce qu'il y a des règles, veut tu me donner plus d'explication ?Oui, dans l'aide, mais c'est en anglais et ce type de lisp est sur une programmation assez avancée, donc pas à la porté d'un débutant. Je ne connais pas ton niveau en lisp, mais donne tes besoins afin que l'on puisse te guider @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
hardyorock Posté(e) le 28 août 2007 Auteur Posté(e) le 28 août 2007 salut, Je ne connais pas ton niveau en lisp je suis très débutant,mais c'est avec vous que j'essai d'amélioré mon niveau. mais donne tes besoins afin que l'on puisse te guider ce que je veut c'est exécuté une routine lorsque le dessin courant porte un indicateur dans sans nom ainsi qu'il se situ dans un répertoire bien définiePour être plus claire :la routine sera charger pour tous les dessin mais s'exécute seulement pour des fichier bien défini (des fichier dans le non est "*****RS.dwg" et se situe dans le répertoire "c:\****\****\cadRS") merci les amis
Patrick_35 Posté(e) le 28 août 2007 Posté(e) le 28 août 2007 Ah, c'est plus simple comme demande :) (load [b][surligneur]"Mon_lisp.lsp"[/surligneur][/b]) (and (vl-string-search "RS.DWG" (strcase (getvar "dwgname"))) (vl-string-search "\\CADRS" (strcase (getvar "dwgprefix"))) ([b][surligneur]c:Mon_lisp[/surligneur][/b]) ) Et pour lancer le lisp automatiquement, suivre le guide ps : Remplacer ce qui est surligné par le véritable lisp à charger avec sa commande @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
hardyorock Posté(e) le 29 août 2007 Auteur Posté(e) le 29 août 2007 Merci patrick_35 ça marche très bien Je ne savais pas que ça peut être aussi simple que ça, mais bon. Juste une dernier faveurs, y a t'il une possibilité de trouver une liste qui regroupe toutes les fonction VL-... qui explique le syntaxe et le rôle de chaque une d'elle mais en français, parce j'ai fais des recherche sur le web mais je ne trouve rien. Merci encore
Patrick_35 Posté(e) le 29 août 2007 Posté(e) le 29 août 2007 Pas de solution miracle, il faut se mettre à l'anglais ou encore utiliser cette outil de traduction @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
hardyorock Posté(e) le 29 août 2007 Auteur Posté(e) le 29 août 2007 je croix que je dois revisé un peu mon anglais .merci Patrick_35
