Aide sur le code DXF 5 (Identificateur HANDLE)
Salut tout le monde, j'éspère que ceux qui sont partis en vacances se sont bien reposés voici ma nouvelle colle:
Le problème est simple, voici hors contexte ce que ca donne:
Je selectionne une ligne, et je souhaite grace aux coordonnées "Getboundingbox" de celle-ci et la methode "Object.Select acSelectionSetCrossing" selectionner tous les objets qui coupent ou sont sur cette ligne. Donc ca ca marche.
Le hic c'est que je ne veux pas qu'il me selectionne la ligne en question et je décide donc d'utiliser lors de ma selection un filtre utilisant le HANDLE de cette ligne, voici cette partie du code:
Dim intCodesGl(2) As Integer
Dim VarValeursGl(2) As Variant
Dim Objline As AcadLine
intCodesGl(0) = -4: VarValeursGl(0) = "
intCodesGl(1) = 5: VarValeursGl(1) = Objline.Handle
intCodesGl(2) = -4: VarValeursGl(2) = "NOT>"
selectionAutour.Select acSelectionSetCrossing, ptMin, PtMax, intCodesGl, VarValeursGl
MESSAGE ERREUR:"Argument filter list incorrect dans select"
Ma question est comment utiliser le filtre avec le code DXF 5?
Pour info je suis sous Autocad2008.
Merci pour vos aides.
Attention lire:
intCodesGl(0) = -4: VarValeursGl(0) = "NOT"
Il y a bien le signe < avant le premier NOT, mais ca fait le bug ci dessus si je le mets...
  • 1 mois après...
as-tu finalement réussi à faire ton filtre ?
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Non, j'ai contourné le prblème en stockant les Handle dans un STRING et en retranchant de ma selection les objets que je ne veux pas:
stHandle() = Split(strListHandle, ";")
For i = 0 To UBound(stHandle) - 1
For Each ObjCad In SelectionLigne
If ObjCad.Handle = stHandle(i) Then
Set Objremove(0) = ObjCad
SelectionLigne.RemoveItems Objremove
Exit For
End If
Next ObjCad
Next i
Pas trés éléguant mais bon ca marche...
l'élégance, c'est uniquement pour le fun, parfois, un code moins élégant sera plus performant...
Il m'arrive souvent de "tricher" quand je ne connais pas la méthode normale.
www.ategie.fr
