J'ai créé un bloc dynamique.
Ce bloc comporte des attributs et des actions.
une de ces action consiste dans l'invertion verticale du dessin.
Les attributs doivent "suivre" cette invertion.
Mais en fait ils subissent une symétrie verticale.
(ex : etat de base un texte est écrit de droite à gauche à 2 m à droite de l'axe vertical
etat inversé le texte est écrit de gauche à droite à 2 m à gauche de l'axe vertical)
en fait comment faire pour que les attributs se déplacent sans rotation quand on utilise l'action d'inversement.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
la variable mirrtext est bien à zéro.
Et en effet quand j'utilise, dans un dessin la fonction mirroir, le texte reste lisible
(avec la variable à 1, le texte devient lisible dans un mirroir).
Mais en fait j'utilise la fonction de bloc dynamique "Action d'inverstion", et là cela ne "marche plus".....
J'ai rencontré ce problème et en absence de solution j'ai contourné le problème en :
- Verrouillant la position de l'attribut dans chacune des propiétés des attrbuts
- En créant une action de déplacement
- Créant une consultation pour chainer l'action de déplacement des attribut et l'action d'inversiondu reste du bloc.
