ampconcept Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 bonjours à tous,je cherche à personnaliser LT2008je voudrai créer un menu deroulant qui puisse me donner acces dans mes dossiers windowspour remplacer la manip suivant '' Inserer;pacourir;[selectionner le fichier de dessin] puis parcourir dans ma biblio perso ( pour info 600Dossiers,53000 Fichiers donc impossible d'utiliser les palettes outils, ni de créer une commande par fichier)mon idée serait de créer une commande de type: ^^C-Inserer;~;\mon chemin d'acces vers mes dossiers.mon probleme est que ma commande fonctionne mais je tombe dans mon dossier ''mes documents'':mad: et pas dans mon dossier ''coupe de principe" ou "profils".avez-vous une solution?merci d'avance pour vos reponces
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Bonjour à tous, As-tu essayé cette macro : ^C^C^P(startapp "explorer.exe" (strcat "/n,/e," (getvar "dwgprefix")))(princ) [Edité le 24/8/2007 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ampconcept Posté(e) le 27 août 2007 Auteur Posté(e) le 27 août 2007 Salut lili2006merci pour le coup de main.j'ai essayé ta macro mais pas de resultatpour info voir ci dessous Commande: Commande LISP non disponible.Commande: Commande inconnue ""EXPLORER.EXE"". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: Commande LISP non disponible.Commande: Commande inconnue ""/N,/E,"". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: Commande LISP non disponible.Commande: Commande inconnue ""DWGPREFIX")))(PRINC)". Appuyez sur F1 pour
rebcao Posté(e) le 27 août 2007 Posté(e) le 27 août 2007 dans LT c'est _ai_startapp et dans une MACRO on arrive pas à lire des chemins à cause de \ Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
