misterd Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 :casstet: :mad: :casstet: J'ai de gros problème de calcul de vue d'ensemble se trouvant sur un dessin. En effet, quand j'imprime des dessins en ombré d'ensemble qui comporte ~200pces, des traits qui devrait être caché apparaisse au travers du dessin. Dans Inventor, soit l'icône à côté de la vue se trouvant dans le navigateur reste désespérément rouge ou pire il devient normal mais lors de l'impression toujours la cata. Est que cela vient d'un problème de software ou plutôt de hardware?? Ma config logicielle: Autodesk Inventor 6 Ma config matos: Pentium 4 2,4 GHz, 1024 Mb DDR RAM, Nvida Quadro 4 750 XGL J'ai eu travaillé sur Inventor 7 avec la même config matériel et il ne me semblait pas avoir ce genre de problème… Est-ce possible??? :casstet: :mad: :casstet:
Eric Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Be careful Inventor 6 sans service pack 1 et 2 c'est la vrai cata. Je te conseil vivement d'allez télécharger immédiatement les services pack Le sp1 est dispo à l'adresse : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525287&linkID=3016127 Le SP2 à l'adresse : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2909477&linkID=3016127 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
