conversion CATIA V4 en PDF
j'ai besoin de convertir les 2D CATIA V4 en PDF, malheuresement je ne sais pas comment m'y prendre. Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance,
cordialement,
Si c'est un problème ponctuel, tu peux générer un tiff (le plot en tiff est facilement paramétrable et fréquent) et le convertir manuellement en le récupérant sur un pc.
Si tu veut quelque chose de 'définitif', je sais que c'est possible de le faire (je l'ai vu) mais je n'ai pas la manip exacte. D'abord il faut générer un fichier de type ps (postscript) puis l'envoyer dans un programme qui va te le convertir en pdf. Je crois qu'il existe un convertisseur GNU de ce type (ghostscript ?).
En tout cas il te faut des connaissances unix, et admin v4.
Marc
merci pour les infos. Effectivement, je vais suivre la piste ps, c'est une bonne idée.
Si j'arrive à mettre un process facile et cohérent j'en ferais part sur CADXP.
Sinon il est possible de faire un PDF 3D mais pour cela il faut avoir recours à la version adobe 3D V8 soit en import de fichier 3D soit en capture de flux OpenGL à partir de votre application CAO.
le lien : http://www.adobe.com/fr/products/acrobat3d/tryout.html
J'avais testé avec une version 30 jours il me semble ca marche pas mal voir très bien ..
Après ... 1398,12 Euros ci c'est pas précis ça...
Note : A propos de conversion j'ai toujours ma question :http://www.cadxp.com/sujetXForum-16559.htm
Si une bonne âme veut bien y jeter un coup d'oeil ;)
oups... j'avais pas lu correctement la question C'est le 2D et pas le 3D.
donc réponse marc54 semble bonne piste.
ou alors sortie du plan au format HPGL et ensuite un HPGL2PDF ou autre ..
Bonne continuation
  • 2 semaines après...
Salut à tous !
C'est peut-être un peu tard, mais bon !
Il existe un "driver" postscript en standard dans V4 qu'il te faudra aménager, avec peut-être un peu de batchs. C'est que j'ai fait dans notre boîte (j'utilise les drivers postscript pour toutes les impressions) et j'ai défini un certain nombre d'imprimantes en fonction des options (A3 ou A4, échelle 1 ou pleine page ...).
Pour ce qui est de la conversion ps -> pdf, il existe sous unix un utilitaire ps2pdf basé sur ghostscript. Je crois qu'il est en standard sous IRIX et HP-UX.
Fais signe si tu veux un coup de main !!
Ciao :cool:
