gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Hello, Voila ca fait un moment que je cherche mais ne trouve pas.je voudrai que mes traitiller et trait d'axe s'adapte aàmon echelle de présentation, je m'explique: Je dessine sur l'espace Objet à l'echelle 1:1, puis je fait mes présentation dur l'espace papier, et c'est la que je présente àdiverse échelle (1/4 - 1/5 - 1/10 - 1/16 - 1/20 - 1/50 ) De plus quand je fais des détail, j'agrandis une partie de mon dessin et gèle les calques inutile, tout ca pour dire que je ne peu que difficilement modifier manuellement l'echelle du type de ligne dans les propriétés. J'aurai donc voulu trouver une parade, pour ne plus m'exiter avec les traitiller ainsi que les trait d'axe. J'imagine que je ne suis pas le seul a avoir se problème...Merci d'eclaire ma lanterne Amicalement Gepetto
julien51 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Bonjour, Va dans ton espace présentation et tape : "psltscale" et rentre comme valeur 0.Et voila maintenant ton style de trait de la présentation sera identique a celui de l'espace objet.Il faut le faire dans toute les présentation et dans les nouvelles car par défaut il se remet à 1. Julien [Edité le 24/8/2007 par julien51]
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Auteur Posté(e) le 24 août 2007 Apparament ca ne fonctionne pas, J'utilise les type de ligne qui provienne d'autocad, MAlgrès la commande : "psltscale" et rentre comme valeur 0." mes traitillé n'en font qu'a leur tête... Amicalement Gepetto
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Bonjour à tous, Va voir ce post http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=15982#pid65946 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
richard-c Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 si la variable LTSCALE est à 1 en espace objet, la laisser à 1dans la présentation, laisser la variable PSLTSCALE à 1 (cette variable est propre à chaque présentation), et mettre LTSCALE à10, régénérer et la, dans toutes les fenêtres avec des échelles différentes les lignes seront identiques(comme autrefois à la main)quand on revient en objet, passer LTSCALE à 1 bonne journée.
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Bonjour à tous, Bienvenu richard-c Quand je fais ce que tu dis, moi ça ne donne rien !!! ???? http:// http://cjoint.com/?iyljHapWAR Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Auteur Posté(e) le 24 août 2007 c'est exactement ce que je veut, avoir comme a l'epoque, une regularité dans mes traitillé,. Mais la commande LTSCALE sur 10 ne change rien au problème... j'ai toujours des traitillé de differente grandeur. si jamais je travaille en "mm"
richard-c Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 vérifie la variable CELSCALE (propre à chaque ligne)
richard-c Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 je n'ai pas Winrar pour décompresser le fichier pour les types de lignes, n'oublie pas regen dans chaque fenêtre
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Auteur Posté(e) le 24 août 2007 Oui ca joue je regenère avant, mais quand tu imprime, ca le fait d'office, non? encore un truc, sur une présentation j'ai tjrs plusieurs fenêtre active avec differente echelle, je ne peut donc modifier la variable LTSCALE ou psltscale pour une presentation, il me faut qqch propre a chaque fênetre active. Amicalement
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Re, Bien sûr que j'ai régénéré ! Pour moi (V2008) : Message AutoCAD => Commande: celscaleCommande inconnue "CELSCALE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Lien pour télécharger winrar => http:// http://eorezo.com/cgi-bin/download/direct/index?i_campaign=259&c_software=winrar Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Auteur Posté(e) le 24 août 2007 pour la variable "CELTSCALE " je ne commprend pas trop le principe. Actuellement cette variable est sur 1.c'est correcte? Amicalement
richard-c Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Psltscale est propre à une présentation et non à une fenêtre, envoie moi ton dessin en v2002, je fais des images pour que tu vois le résultat. j' en ai même fais un programme à cet après midi
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Rere, Vu ! Tu voulais parler de l'Echelle de l'objet courant, mais cette variable ne concerne que les lignes tracés aprés le réglage du facteur d'echelle globale, non ???!! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Auteur Posté(e) le 24 août 2007 Voila un extrait de mon dessin http:// http://cjoint.com/?iyl74LxgrbLe détail 5 est parlent je trouve. mis en page sur 27008-16-04 Merci
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Re, Que veux-tu dire par : Citation Le détail 5 est parlent je trouve. Au passage, penses à verrouiller tes fenêtres,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gepetto Posté(e) le 24 août 2007 Auteur Posté(e) le 24 août 2007 Si tu le regarde en bas a gauche il y a 2 rond dessiner, et ceux si devrait aussi apparaitre entraitiller, il on pourtant les même echelles que les autre trait rouge.Alors que le plan N°27008-16-02 d'ou vient le détail, ces 2 rond apparaisse entraitiller. au passage comment fait tu pour verouiller les fenêtres.Merci.
richard-c Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 je viens de télécharger ton dessin. déjà regarde la variable MEASUREMENT, elle doit être à 0 il me semble(anglosaxon c'est normal ?).et si en espace papier LTSCALE est à 0.1, ca marche je l'ai fait sur le calque BETON seul pour voir. pour verrouiller les fenetres - si tu en as une, choisi la en surbrillance et avec le clic droit choisis verrouiller la vue => actif- si tu en as plusieurs, choisi les en surbrillance puis propriété => affichage verrouillé => non oui A+
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Re, Tu avais surement oublier de regénérer car moi, j'ai la bonne visualisation dans l'EP (idem les autres lignes rouges). http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/hhfkf38p.jpg Pour verrouiller ta fenêtre, tu fais un clic droit sur le contour de celle-ci et tu vas dans l'option "verrouiller la vue", puis tu coches actif. Tu peux aussi le faire depuis la palette des propriétés. Si l'image est trop petite (je ne sais pas comment faire + grand ??!!!) dis le moi, je t'enverrai le fichier .jpeg. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Rererre, Voivi l'image : http://cjoint.com/?iyozE3P4TR Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 En plus, je me suis trompé d'impression écran !!!Désolé, ci dessous la bonne : http:// http://cjoint.com/?iyoDXBAD4M Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
richard-c Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 comment fait on pour inserer des images dans une réponse merci
lili2006 Posté(e) le 24 août 2007 Posté(e) le 24 août 2007 Re, Va voir ce post : http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-16394.htm Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
