Invité Patrick Posté(e) le 23 août 2007 Posté(e) le 23 août 2007 Utilisez vous les points d'alignement des blocs dynamiques? J'essaie d'utiliser un point d'alignement que j'ai placé au coin d'un rectangle pour le caler sur le coin d'un autre rectangle, j'ai du mal, le bloc pivote dans tous les sens, pas moyen de maitriser l'angle de rotation du bloc inséré...
LUDWIG Posté(e) le 23 août 2007 Posté(e) le 23 août 2007 Je ne crois pas que le point d'alignement serve à caler un angle de bloc dynamique sur un autre angle du dessin, mais plutôt une ligne du bloc sur une ligne du dessin (d'ailleurs, l'accrochage "PROCHE" se met par défaut lors de l'alignement, même s'il n'est pas sélectionné). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Invité Patrick Posté(e) le 23 août 2007 Posté(e) le 23 août 2007 Oui tu as raison, il ne s'agit pas d'un accrochage mais d'un alignement, sur deux points donc. C'est bien ce je veux obtenir, je crée un point d'alignement que je place au coin d'un bloc dynamique, et la droite d'alignement est parallèle au coté du rectangle passant par ce point, elle passe donc par un des cotés du rectangle. Lorsque je veux aligner ce bloc avec un élément linéaire du dessin (ligne ou coté d'un autre rectangle), je n'arrive pas à maitriser la rotation du bloc inséré.
Aviglémy Posté(e) le 23 août 2007 Posté(e) le 23 août 2007 Bonjour,je prends l'exemple du rectangle avec le point d'alignement placé au coin d'un coté, puis une ligne verticale placé au milieux de l'écran.Le déplacement du rectangle se fait à gauche de la ligne, donc de la gauche vers la droite de l'écran.A l'approche de la ligne verticale le rectangle se place à droite de la ligne, à la l'opposée du sens d'approche de la ligne. L'alignement ce fait à l'opposé du sens d'approche.Pour le calage des rectangles avec l'accroche objet permanent en extrémité le tour est joué.Euh .. je suis clair ou il manque vraiment de soleil en cette saison ? :)
