rony21 Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Bonjour à tous, existe t il une fonction qui permettrait de numéroter automatiqquement des textes ou des attributs ?Ou quelqu'un aurait il une technique pour le faire? Merci d'avance pour vos réponses. RONY
Eric Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Bon je sais que ma réponse ne va pas trop aider ceux qui sont sur AutoCAD 2000,2000 i ou 2002, mais je voulais rappeler que cette fonction est disponible dans les express fournis avec 2004. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Il y a une numérotation automatique des attributs dans les expresstools. TCOUNT, très pratique, marche aussi bien pour les T que pour les ATT. As-tu les EXPRESSTOOLS ? Sinon, il y a toujours la possibilité de batir des scripts. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Excuses-moi Eric, on a écrit en même temps. Je pense que cette fonction est assez ancienne dans les Express ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Cher Rony Si tu fais un Rechercher (sur Cadxp) avec le mot : express en cochant: Chercher dans les FAQs Tu trouveras mines d'infos pour les express tools sur ta version. TCOUNT est vraiment ce que tu recherche, je pense. ...alut. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rony21 Posté(e) le 10 février 2004 Auteur Posté(e) le 10 février 2004 Merci pour vos réponse. je ne vois pas trop ce que sont les express tools. Dans ma boite on à de dispo les cd de la 14 complète de la 97LT+maj vers 2000LT+maj vers 2004LT je ne sais pas si j'ai ce que vous dites... Si vous avaez plus de détail, je suis preneur. ;) RONY
rony21 Posté(e) le 10 février 2004 Auteur Posté(e) le 10 février 2004 en faisant une recherche avec comme mot clé express, j'ai trouvé des explication et si je comprends bien, je ne peux pas utiliser express tools avec une version LT. Est ce bien le cas?
Eric Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Tout à fait En fait les express sont dispo uniquement sur les versions complètes (non LT) d'AutoCAD. Dans AutoCAD 14 cela s'appelait bonus puis à partir de 2000 express. Mais avec AutoCAD LT tu ne peux pas utiliser cette fonction ni de lisp d'ailleurs. par contre j'ai trouvé ca : http://www.afralisp.com/olisp.htm Le lisp s'apelle re-number text. J'ai vu que tu avais encore AutoCAD 14 qui lui supporte le lisp, tu peux essayer pour voir si ca marche. Je fais appel à toute la population, je n'ai pas d'AutoCAD sous la main et je ne sais pas si ce que j'ai trouvé fonctionne ni d'ailleurs si ca correspond à ce que l'on cherche.Est ce qu'une ame charitable pourrais le tester pour nous ? Merci Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rony21 Posté(e) le 10 février 2004 Auteur Posté(e) le 10 février 2004 le pb c que j'ai bien les cd autocad 14 complet (éventuellement pour récupérer des progs) mais je n'ai plus de clé. la seul possibilité qu'il me reste c de me tourner coté des script.c faisable ?
Eric Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Ce que tu peux faire aussi c'est mettre à jour ta version 14 (en passant par le legacy program, parle en à ton revendeur) vers AutoCAD 2004, comme ca tu aura les express. Bon je sais c'est pas ce que tu voulais entendre mais par les scripts ca risque de pas être simple. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rony21 Posté(e) le 10 février 2004 Auteur Posté(e) le 10 février 2004 Merci pour toute ces infos et surtout pour ta rapidité à me répondre, mais vu ce don je dispose, ca risque d'être trop compliqué. :casstet: Rony
Tramber Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 "existe t il une fonction qui permettrait de numéroter automatiqquement des textes ou des attributs ?Ou quelqu'un aurait il une technique pour le faire?" Notre ami ne dit pas qu'il faut forcemment éditer dans le dessin. Sous excel tu fais CONCATENER. Colonne 1:12345.... Colonne 2:_text 10 0 pause "texte_concaténé1"_text 10 0 pause "texte_concaténé2"_text 10 0 pause "texte_concaténé3"_text 10 0 pause "texte_concaténé4" Le gros problème, c'est que les espaces sont mal gérés, voire impossible à gérer. Tout dépend du réel besoin. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
CDL Posté(e) le 10 février 2004 Posté(e) le 10 février 2004 Avec LT-EXTENDER tu peux charger des LISP sur la LTpas sur que tous fonctionnes. Faut tester (200 lancements autorisés pour évaluation)
