djedim3 Posté(e) le 23 août 2007 Posté(e) le 23 août 2007 Bonjour à tous je suis un jeune débutant sur inventor 10il faut que je réalise un bac de récupération capsule en tole plié en mécano soudé donc ba je ne comprend pas les démarches à suivre et je ne trouve pas de tutoriel non plus si quelqun peut me donner des exemples sur un carter mecano souder ce serait genial car je dois faire ca pour hier HiHiHi c'est trop chaud et j ai envie de garder mon emploi c'est la panique merci beaucoup de votre aide
nomutt Posté(e) le 23 août 2007 Posté(e) le 23 août 2007 Bonjour, Voici grosso modo la démarche de base : Crée la première pièce en tôle (plane) en partant d'un gabarit "tole.ipt". Utilise le style de tole pour définir ton épaisseur de matière et les divers paramètres de plis et grugeages. consulte l'aide pour choisir et comprendre la méthode de dépliage Place cette première pièce dans un nouvel ensemble "Construction-soudée.iam". Crée tes pièces en tôle supplémentaire à partir de cet ensemble avec l'outil créer un composant. Attention, il faut configurer le style à chaque fois. Tu peux reprendre le style de ta première pièce avec le bouton gérer dans le gestionnaire. Quand toutes tes pièces sont là, tu peux utiliser le module de soudage pour modéliser ou représenter tes soudures Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
djedim3 Posté(e) le 23 août 2007 Auteur Posté(e) le 23 août 2007 OKI merci bien mais avec un véritable exemple ce serait cool car j ai essayé et je me suis emmeller les pinceau mici
