pdf vers dwg ou dxf ? possible ?
salut, je sais que l'on peut enregistrer un dwg en pdf , mais peut on faire le contraire ?
à partir d'un pdf ,convertir en dwg pour ouvrir en fait un pdf dans autocad mais en dwg ou en dwf ?
merci d'avance
Salut, :)
On n'enregistre pas en pdf on imprime en pdf avec AutoCAD, donc a ma connaissance on ne doit pas pouvoir convertir un pdf en dwg.
Enfin de maniere a exploité les traits ou autres entités présentent dans le pdf.
Mais cependant on peut insérer un fichier pdf dans un dwg... en tant qu'image.
En tout cas si il ya un moment de le faire je ne le connais pas...
Voilà Ciao @+ :cool:
Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
Bonjour Lecadien,
Oui tu peux convertir un PDF en dwg avec Adobe Illustrator ou un logicil du type pdf to dwg, je crois qu'il y a déjà eu des post sur le sujet fait une recherche sur cadxp.
Par contre si l'idée est de récupérer le fichier dwg d'origine lors de la convertion je sais que moi avec CS illustrator je perd les calques, les hachures sont des pochages morcellés le texte idem. C'est donc pratique mais il ne faut pas avoir à retravailler le plan en profondeur car sinon cela devient fastidieu. D'autres logiciels font du meilleurs travail dans la mesure où le fichier de départ est bien du DWG.
Concernant la réponse de desshydro je crois que tu as oublié de préciser qu'il fallait convertir le pdf dans un format d'image reconnu par autocad car le pdf ne l'est pas.
Bonne journée.
  • 1 mois après...
ce sujet m interresse aussi !!!
est ce que quelqu un pourrait me donner la marche a suivre pour transformer un pdf en dwg avec "adobe illustrator" , car j ai telecharge la version d essai , mais je n est pas trouve comment faire !!!
merci :)
