Sous autocad 14, je souhaiterais mettre mes différentes "vues" dans un seul fichier .PDF.
Actuellement X vues = X .PDF.
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Avec Adobe Acrobat, tu peux ajouter des pages PDF à un document PDF.
Sinon, tu pourrais produire du DWF Autodesk, mais le logiciel qui permettrait de combiner plusieurs DWF est encore en version beta... mais j'en parle d'ores et déjà car sa sortie est prévue pour...bientôt! :cool:
Bonsoir Patrick,
Merci pour ta réponse, mais les utilisateurs utilisent déjà cette méthode sous Acrobat et se plaignent de la lourdeur du système, remarque je les comprend mettre plus de 300 pages dans un seul document ça va un temps.....
Ils existent des logiciels qui permettent cette manipulation fastidieuse mais notre service info ne veut rien entendre, forcément ils ne sont pas utilisateurs !!
Si je trouve une solution je vous tiendrais au courant, mais ne compter pas trop sur moi ;)
@bientôt.
Sauf erreur de ma part, et surtout si la commande publier est présente sous R14, tu doit pouvoir créer 1 seul fichier DWF avec toute tes présentations (1 par vue, c'est ca?).
De plus tu peut rajouter des présentation venant d'autre fichier avec la commande "ajouter feuille".
Maintenant et je me répete je ne sais plus si cette commande est dans R14.
A+
Cette commande n'existe pas dans la R14, mais il est possible d'imprimer en installant l'imprimante système DWF Writer.
Salut
tu peut utiliser PDFCreator, convertisseur PDF universel gratuit et libre, qui permet en autre de fusionner plusieurs documents quelconques en 1 seul fichier PDF.
Infos en francais ici: http://www.framasoft.net/article1572.html
Téléchargement ici: https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796
(il me semble que le logiciel est dispo aussi en francais)
Pour la manipulation, voici un copier-coller d un post de l auteur du tutoriel Fr:
"Fichier / imprimer : selectionner pdf creator a la fenetre ou il propose le chemin pour sauvegarder : cliquer sur waiting ouvrir le deuxieme doc l’imprimer idem dans la fenetre printer : selectionner les deux fichiers en attente . ensuite cliquer sur combine . puis file / print ." 13 décembre 2003 - par olivierL
PS: si tu as 300 documents a mettre dans un seul fichier PDF (au hasard un manuel technique ? :) ) je te conseilleait comme Patrick d acquerir un logiciel spécialisé.
Just my 2 cents.
Victor
Patrick=>
C'est bien ce qui me semblait mais je n'est plus la version R14 pour vérifier
Merci pour vos réponses.
Victor : je vais tester ce soft demain. (Pour les 300 folios, et non ! ce n'est pas de la documentation technique mais des plans électriques (300 à 700 folios).
En ce qui concerne un logiciel spécialisé, notre service info ne veut rien savoir..
Il faut que l'on fasse avec :(
Patrick : En ce qui me concerne je trouve que pour DWF Writer il manque la possibilité de mettre des annotations et signatures électroniques : mais cela est un problème de jeunesse qui j'espère sera réglé ultérieurement longue vie à DWF Writer
Et comme tous les intervenants non pas encore Autodesk Express Viewer, on utilisera encore le PDF pour la diffusion des plans.
@bientôt
Effectivement le DWF Composer qui est actuellement en version beta permet les annotations et les mesures et les DWF annotés pourront être directement lus dans AutoCAD. Le PDF est bien incapable de faire cela. Quant à la signature numérique, étant donné que le DWF n'est pas modifiable mais seulement annotable, elle n'a pas d'intérêt. D'autre part je ne crois pas qu'on puisse annoter un fichier PDF si l'on ne possède pas Acrobat qui est payant. Sur tous ces points, je ne vois pas d'avantage au PDF.
Que l'on visionne du PDF ou du DWF nécessite l'installation d'un visualisateur, les deux sont gratuits mais pour le DWF le fichier à télécharger fait moins de 3 mega contrairement au lecteur de PDF qui est beaucoup plus lourd.
Le PDF est à mon avis adapté aux échanges de fichiers de type bureautique mais pas du tout au domaine de la CAO.
Voici ci-dessous un exemple de ce qu'il est possible de faire avec un DWF. Un dessin DWF AutoCAD a été incorporé dans un document Word comme une image, mais c'est bien un dessin vectoriel, on peut zoomer en temps réel, gérer les calques, les vues et les onglets de présentations tout comme dans AutoCAD, imprimer à l'échelle, et ajuster l'habillage de la zone incorporée, changer la couleur de fond...etc:
images/articles/incorporation_dwf_word.png
Bien sûr, ceci est possible dans toutes les applications Office, Excel par exemple. Notez bien que le dessin AutoCAD que vous voyez ci-dessus dans une page Word est réellement incorporé, ce n'est pas une Xref. Il est aussi possible de l'attacher comme une Xref...
