Invité SAAIDI Posté(e) le 20 août 2007 Posté(e) le 20 août 2007 Changement de la grille de manière dynamique pendant un zoomSi vous effectuez un zoom avant ou arrière sur le dessin, l'espacement de la grille est ajusté automatiquement afin de correspondre au nouveau facteur de zoom choisi. C'est ce qu'on appelle l'affichage adaptatif de la grille . Par exemple, si vous effectuez un zoom arrière, la densité des lignes de la grille affichées est automatiquement réduite. Inversement, si vous effectuez un zoom avant, des lignes de grille supplémentaires s'affichent, dans les mêmes proportions que les lignes principales. salut à tous, -Ya t-il un moment d'obtenir une densité maximale à tout moment ? merci bien.
thierry.garré Posté(e) le 21 août 2007 Posté(e) le 21 août 2007 Bonjour clic droit sur le bouton grille dans la barre d'état:paramètres: décocher autoriser la subdivision au dessous de l'espacement de la grille c'est ce que tu recherche ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Invité SAAIDI Posté(e) le 21 août 2007 Posté(e) le 21 août 2007 déja testé, ça marche pas. moi jcomprends rien à cette histoire de densité, une grille c'est une grille, c'est nul ce concept....jveux une grille simple qui ne bouge pas dans un rectangle A4 mr autodesk! c'est possible ?
thierry.garré Posté(e) le 21 août 2007 Posté(e) le 21 août 2007 alors décoche grille adaptative !!! je ne comprends pas chez moi cela marche parfaitement ??? :casstet: Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Invité SAAIDI Posté(e) le 22 août 2007 Posté(e) le 22 août 2007 alors décoche grille adaptative !!! la grille devient inactive, impossible d'activer l'onglet "grille" avec cette option décochée :s
thierry.garré Posté(e) le 22 août 2007 Posté(e) le 22 août 2007 Remarque je suis maintenant sur2008 alors peut être un bug corrigé... si quelqu'un sur 2007 peut confirmer !!!! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
(gile) Posté(e) le 22 août 2007 Posté(e) le 22 août 2007 Salut, chez moi, sur 2007, ça fonctionne. Il faut juste veiller à ce que la densité de la grille soit affichable en fonction du zoom courant. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité SAAIDI Posté(e) le 22 août 2007 Posté(e) le 22 août 2007 MDR comment ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(gile) Posté(e) le 22 août 2007 Posté(e) le 22 août 2007 comment ? Exemple pour avoir une grille en format A4 (297 x 210 mm) avec un point tous les 10 mm. Fixer les limites du dessin, paramétrer la grille (espacement = 10,non adaptative, non au delà des limites, active), faire un zoom fenêtre : Commande: limmin Entrez une nouvelle valeur pour LIMMIN : 0,0 Commande: limmax Entrez une nouvelle valeur pour LIMMAX : 297,210 Commande: grille Spécifiez l'espacement de la grille (X) ou [ACtif/INactif/Résol/Principal/aDaptative/Limites/Suivant/Aspect] : dActiver le comportement adaptatif [Oui/Non] : Non Commande:GRILLESpécifiez l'espacement de la grille (X) ou [ACtif/INactif/Résol/Principal/aDaptative/Limites/Suivant/Aspect] : lAfficher la grille au-delà des limites [Oui/Non] : non Commande:GRILLESpécifiez l'espacement de la grille (X) ou [ACtif/INactif/Résol/Principal/aDaptative/Limites/Suivant/Aspect] : ac Commande: zoom Spécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre/Objet] : f Spécifiez le premier coin: -10,-10Spécifiez le coin opposé: 307,220 si tu dessines en centimètres les valeurs seront 1 pour l'espacement et 29.7,21 pour limmax. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité SAAIDI Posté(e) le 23 août 2007 Posté(e) le 23 août 2007 ya déja des précisions, c'est meiux ....., jvais tester, merci à tous.
