Un drôle de fichier mem bete
En espace présentation 3 fenêtres de crées
Une seule est active les autre double clic dedans … rien !
Je crée un autre fenêtre la première ce vide comme les autres
Dans la nouvelle c’est OK
Dans les propriétés tout est OK
Peut-être une variable « nombre de fenêtre actives » ?
Déjà eu.
Un(des) fichier(s) 2004 converti(s) en 2000.
Pour le remède, ne me souviens plus, mais j'en venais à bout.
Il y a un raccourci ou une commande pour passer d'une fenetre à l'autre sans quitter le mode objet de l'EP. C'est plutot, je crois une variable qui regle la fenetre active est en objet. Je m'efforce de me souvenir....
Il y a une poly avec la fenetre ? (juste pour savoir et te faire patienter).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ctrl+R
Je crois, marche dans l'EP mais aussi dans le multifenetre de l'EO.
...alut.
./__\.
Merci mais ce fichier est bizare. Il a une 2000i CTRL+R marche pas sur ce fichier !?
Je vais plutot ventre une MAJ 2004 au client.
Ctrl+R marche sur LT 2002 et résoud ton problème.
Tu es sur que ca ne marche pas sur 2000i (qui préfigurait les améliorations de 2002) ?
Mais toi, tu es sur quelle version ?
./__\.
J'ai 2000 et LT 2002 en NFR (je ne produit pas de plans).
En plus ce sont des fichiers confidentiels donc faut que passe faire des tests sur site
Je pense qu'il passera sur 2004 et le probléme sera plus facile à resoudre
J'arrive un peu après la bataille mais ton problème de fenêtres active ne serait-il pas du à une valeur trop petite que la variable autocad MAXACTVP (sa valeur max est 64).
Cette variable indique le nb max de fenêtre active (ou dessinée) en même temps !!
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
