XYZ Posté(e) le 20 août 2007 Posté(e) le 20 août 2007 Bonjour à tous Petite question sur un petit agacement: Je cote à partir de l'espace papier, mais dans les "fenêtres". J'obtiens donc la bonne hauteur de texte automatiquement. J'y positionne directement mes lignes de cotation. Mes chiffres sont bien placés...en autant qu'ils aient leur place. Mon PROBLÈME: Dans le cas des cotes très courtes mon chiffre se place en dehors mais toujours trop long par rapport à mon cadrage. Y-a-t'il une variable pour placer ces chiffres le plus possible du sommet des lignes d'attache. J'ai fouiller, en vain, dans le toujours sibyllin lexique d'Autocad. Oui je sais c'est un petit inconvénient...mais à chaque fois je dois aller le chercher pour le rapprocher. Un peu de vos lumières SVP : :D
BIM G CO Posté(e) le 20 août 2007 Posté(e) le 20 août 2007 Pour avoir la liste des variable avec leur signification et valeur concernant les cotation je fais comme suis : Commande: [surligneur] -COTSTYLE[/surligneur] Style de cote courant: STANDARD Annotatif: Non Entrez une option de style de cote [ANnotatif/Sauvegrd/Restaurer/Etat/Variables/Appliquer/?] : [surligneur]V[/surligneur] Entrez le nom d'un style de cote, [?] ou : ? Entrez le ou les styles de cote à afficher à répertorier <*>: Nom du style de cote: STANDARD Entrez le nom d'un style de cote, [?] ou : [surligneur]STANDARD[/surligneur] à voir si ce sont ces variables qui t'intéressent : DIMASZ 0.0500 Dimension de la flècheDIMATFIT 3 Ajustement texte et flèchesDIMDLI 0.1500 Espacement de la ligne de coteDIMEXE 0.1500 Prolongement au-dessus de la ligne de coteDIMEXO 0.1500 Décalage de l'origine de la ligne d'attacheDIMGAP 0.0500 Espace entre la ligne de cote et le texteDIMJUST 0 Justification du texte sur les lignes de coteDIMTAD 1 Placer le texte au-dessus de la ligne de coteDIMTIH Inactif Le texte à l'intérieur des attaches est horizontal. [surligneur] DIMTIX Inactif Placer le texte à l'intérieur des attaches[/surligneur]DIMTOFL Actif Forcer la ligne à l'intérieur des lignes d'attachesDIMTOH Inactif Texte à l'extérieur horizontalDIMTVP 0.0000 Position verticale du texteDIMTXSTY Standard Style de texteDIMTXT 0.1300 Hauteur du texteDIMUPT Inactif Texte positionné par l'utilisateur rien ne t'interdit de voir et de comprendre les autres variables associées aux cotations [Edité le 20/8/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
rebcao Posté(e) le 20 août 2007 Posté(e) le 20 août 2007 On peut forcer pour que le texte reste toujours entre les lignes d'attaches Style de Cote : Onglet AJUSTER et cocher Conserver le texte entre lignes d'attaches Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
