AVIR Posté(e) le 9 février 2004 Posté(e) le 9 février 2004 Bonjours à tous. Nouveau venu sur ce forum, j'ai un petit problème sur la version 2004.Lors d'une même session AutoCAD, la jointure de mes ploylignes n'est pa la même d'un dessin à l'autre. :casstet: D'accord j'explique, il doit y avoir une variable qui fait que lorsque l'on dessine un rectangle et qu'on lui affecte une epaisseur quelconque, la jointure de ce dernier apparit comme des "mitres" ou alors comme des "biseaux" (Dixit gestionnaire des tables de tracé).Question, comment faire pour n'avoir que des jointures au format "Mîtres" sur des polylignes? :hallucine: Merci d'avance
mikL44 Posté(e) le 9 février 2004 Posté(e) le 9 février 2004 Quand tu traces un rectangle avec la commande _rectang, une fois la commande lancé, regarde dans ta ligne de commande si Raccord est à 0.
AVIR Posté(e) le 9 février 2004 Auteur Posté(e) le 9 février 2004 Merci Boris pour ta réponse, mais quelqusoit la valeur de Raccord une fois la commande rectangle lancée, j'ai toujours le même problème.J'ai ouvert un nouveau dessin et avec un copier-coller de mon rectangle je n'ai pas le même aspect des jointures entre mon fichier de base et le nouveau fichier, cela fait deux jours que je me prends la tête avec ça et j'y perds mon latin.
CDL Posté(e) le 9 février 2004 Posté(e) le 9 février 2004 Regarde les types de lignes CONTINUE ou COUTINUOUSla syntaxe est importante !
AVIR Posté(e) le 10 février 2004 Auteur Posté(e) le 10 février 2004 Bien joué et merci CDL Il fallait y penser :thumbup:
lecrabe Posté(e) le 19 février 2004 Posté(e) le 19 février 2004 Hello Il faut ELIMINER absolument toujours le type de ligne CONTINU (Un vieux reste d'une traduction trop poussé d'AutoCAD v10 c7) qui traîne depuis toujours ... Car même si tu vérifies dans les calques que les types de lignes sont en CONTINUOUS et que les éventuelles types de ligne forcés sont aussi en CONTINUOUS et non pas CONTINU, on traîne "souvent" des vieux blocs-symboles dans lesquels il y a des objets graphiques avec cette "saloperie" de type de ligne CONTINU. Seul un traitemnt direct sur le DXF permet d'éliminer ces cochonneries, car je ne suis pas sur qu'un prog Lisp ou VBA le permette parfaitement ... A voir avec les spécialistes !!! A+ Autodesk Expert Elite Team
