ajuster des lignes
bonsoir,
voici mon problème
Je tracer des lignes grâce au code suivant :
 Sub ligne(x1, y1, X2, y2)
   Dim P1(0 To 2) As Double
   Dim P2(0 To 2) As Double
   P1(0) = Log10(x1) * Correction_axe_x
   P1(1) = Log10(y1)
   P1(2) = 0
   P2(0) = Log10(X2) * Correction_axe_x
   P2(1) = Log10(y2)
   P2(2) = 0
   Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P1, P2)
End Sub
Et je voudrais que les ségments tracer soit :
- si il sont dans les limites tracer
- si ils sont a cheval sur les limites ajuster
- si sont hors des limites ne pas les tracer
les limites sont définies par X_maxi, Y_maxi, X_min, Y_maxi qui sonts des variable pubic
j''ai commencé à tavailler sur le code mais je m'égard dans les tests qui s'imbrique
merci de votre aide
[Edité le 17/8/2007 par jdsv]
J'ai un peu de mal à comprendre ce que tu veux faire. Soit clair et parle français s'il te plait.
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
je pense répondre à tes attentes avec le code suivant, certains trouveront peut-être ca un peu bourrin, c'est certainement optimisable, je l'ai fait vite fait :
Dim sel As AcadSelectionSet
Dim listpoint(0 To 9) As Double
Dim interpoints As Variant
Dim intcodes(0) As Integer
Dim varvaleurs(0) As Variant
Dim ob As Object
Correction_axe_x = 1
P1(0) = Log(x1) * Correction_axe_x
P1(1) = Log(y1)
P1(2) = 0
P2(0) = Log(X2) * Correction_axe_x
P2(1) = Log(y2)
P2(2) = 0
listpoint(0) = X_min
listpoint(1) = Y_min
listpoint(2) = X_min
listpoint(3) = Y_maxi
listpoint(4) = X_maxi
listpoint(5) = Y_maxi
listpoint(6) = X_maxi
listpoint(7) = Y_min
listpoint(8) = X_min
listpoint(9) = Y_min
Set zone = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(listpoint)
Set point1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(P1)
Set point2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(P2)
point1.Update
point2.Update
zone.Update
deja = 0
For Each sel In ThisDrawing.SelectionSets
If sel.Name = "test" Then
deja = 1
End If
Next sel
If deja = 0 Then
Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("test")
End If
Set sel = ThisDrawing.SelectionSets("test")
sel.Clear
intcodes(0) = 0
varvaleurs(0) = "POINT"
P1(0) = X_min
P1(1) = Y_maxi
P1(2) = -1000
P2(0) = X_maxi
P2(1) = Y_min
P2(2) = 1000
sel.Select acSelectionSetWindow, P1, P2, intcodes, varvaleurs
p1ok = 0
p2ok = 0
For Each ob In sel
If point1.Handle = ob.Handle Then
p1ok = 1
End If
If point2.Handle = ob.Handle Then
p2ok = 1
End If
Next ob
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(point1.Coordinates, point2.Coordinates)
interpoints = zone.IntersectWith(lineobj, acExtendNone)
If UBound(interpoints) <> -1 Then
If p1ok + p2ok = 0 Then
lineobj.Delete
P1(0) = interpoints(0)
P1(1) = interpoints(1)
P1(2) = interpoints(2)
P2(0) = interpoints(3)
P2(1) = interpoints(4)
P2(2) = interpoints(5)
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P1, P2)
End If
If p1ok = 0 And p2ok = 1 Then
lineobj.Delete
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P1, point2.Coordinates)
End If
If p1ok = 1 And p2ok = 0 Then
lineobj.Delete
Set lineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P1, point1.Coordinates)
End If
zone.Delete
point1.Delete
point2.Delete
lineobj.Update
Else
zone.Delete
point1.Delete
point2.Delete
lineobj.Delete
Update
Else
zone.Delete
point1.Delete
point2.Delete
lineobj.Update
End If
End If
End Sub
dis moi si ca marche et si c'est bien ca que tu voulais
bonjour,
merci punky0147,
j'ai testé ton programme, mais celui-ci plante à la ligne
erreur de compilation : impossible d'affecter à un tableau
pour sechanbask
Voici mon problème, je génère des lignes à l’aide du programme dont le tracer de lignes se fait par le listing présenter avant.
Je voudrais que les segments tracer soit à l’intérieur d’une zone délimité par les bornes X_min, Y_mini, X_maxi et Y_maxi.
Donc 3 cas se présentent :
- le segment est à l’extérieur de la zone, on ne fait rien (on passe, au segment suivant)
- le segment est dans la zone, on trace la totalité du segment
- le segment est à cheval sur la limite de la zone, on ajuste le segment jusqu'à la limite de la zone.
J’espère avoir été plus clair
merci de votre aide
chez moi pas de plantage. tu aurais pas une variable globale de déclarée qui s'appellerait point1 ? (un tableau...) je dis peut-être une bétise, mais je vois pas d'ou ca peut venir ce message d'erreur sinon.... j'sais pas trop, essaye de voir de ton coté, au pire, essaye en rennomant ma variable point1 par un autre nom... tiens moi au courant
bonjour punky0147
j'ai lancé le programme dans un autre fichier et cela ne plante pas.
je pense que je ne suis plus trés loin de la solution car les lignes sont bien testées, mais elle ne sont pas tracées.
Peut tu commenter le listing que tu m'as envoyé SVP
je comprends pas trop pourquoi ca ne marche pas chez toi, moi pour le peux que j'ai testé (4 cas possibles), j'ai pas une erreur, et les lignes sont tracées quand il le faut, ajustées quand il le faut. Je commente un peu le code alors :
Dim ob As Object
Correction_axe_x = 1 'la je met juste la valeur à un, c'était pour moi, pour le tester
P1(1) = Log(y1)
P1(2) = 0
P2(1) = Log(y2)
P2(2) = 0
'Toutes les coordonnées vont servir à tracer une polyligne dénissant les limites du tracé
'on créé trois éléments :
'zone, qui est une polyligne représentant les limites du tracé
'point1, qui est le point de départ de ta ligne (qui sera testé par la suite)
'point2, qui est le point de terminaison de ta ligne (qui sera testé par la suite)
point1.Update
point2.Update
zone.Update
'On vérifie si la sélection "test" existait déjà ou non
deja = 0
deja = 1
End If
Next sel
'Si la sélection "test" n'existait pas, on la créée
If deja = 0 Then
End If
'On efface la sélection (des fois qu'elles existaient avant)
sel.Clear
'On va a présent sélectionner les objets de type "POINT" à l'intérieur des limites donnée par
'X_min, Y_min, ... (je met -1000 et 1000 en axe z, puisqu'il faut définir un espace de sélection à 3 dimensions)
intcodes(0) = 0
P1(0) = X_min
P1(1) = Y_maxi
P1(2) = -1000
P2(0) = X_maxi
P2(1) = Y_min
P2(2) = 1000
'La sélection est à présent créée, on vérifie si les points créés (point1 et point2) sont dans cette
'sélection (et donc dans la zone limite de tracage). si point1 est dedant, alors p1ok sera égal à 1
'idem pour point2 (j'utilise le handle des objets pour vérifier si ce sont bien les mêmes)
p1ok = 0
p2ok = 0
For Each ob In sel
p1ok = 1
End If
p2ok = 1
End If
Next ob
'ensuite, selon le cas, on a besoin de connaitre les coordonnées des intersections entre la zone
'délimitées et la ligne que tu veux tracer
'On trace donc la ligne dans un premier temps
'On récupère les coordonnées des intersections (si il y en a)
If UBound(interpoints) <> -1 Then 'si des intersections ont été trouvées
If p1ok + p2ok = 0 Then 'si les deux points que tu as donné sont en dehors de la zone
lineobj.Delete 'on efface la ligne tracé précédemment et on en retrace une entre
P1(0) = interpoints(0) 'les deux points d'intersections
End If
If p1ok = 0 And p2ok = 1 Then 'si uniquement le point2 est dans la zone
lineobj.Delete 'on efface la ligne tracée précédemment et on en retrace une
P1(0) = interpoints(0) 'entre l'intersection trouvée et point2
End If
If p1ok = 1 And p2ok = 0 Then 'si uniquement le point1 est dans la zone
P1(0) = interpoints(0) 'entre l'intersection trouvée et point1
End If
zone.Delete 'on efface la zone tracée
point1.Delete 'on efface le premier point dessiné
point2.Delete 'on efface le deuxième point dessiné
lineobj.Update
Else '(si aucune intersection n'a été trouvée)
If p1ok + p2ok = 0 Then 'si les deux points étaient en dehors de la zone, on efface tout
zone.Delete 'ce qu'on avait dessiné et on ne trace rien
point1.Delete
point2.Delete
lineobj.Delete
Update
Else 'si les deux points étaient dans la zone, on efface la zone, les
zone.Delete 'deux points, mais on conserve la ligne qui avait été tracée
point1.Delete
point2.Delete
lineobj.Update
End If
End If
End Sub
bon, j'suis pas très doué pour les commentaires sur les codes, j'espère que t'as saisi un peu la méthode que j'ai utilisée, je ne vois vraiment pas pk ca marche pas chez toi.... bref, redis moi si j'ai fait une bonne gaffe au milieu... c'est toujours bon à savoir
Bonjour punky0147
Ca y es, cela fonctionne,
mea culpa c'etait de ma faute, a force de modifier re-modifier et de re-re-modifier, les déclarations de variables ne suivent pas.
j'ai donc adapté ton ptogramme à mes besoins (cela fonctionnent, mais il faut 20 min pour générer l'abaque) donc grace à tes commentaires je vais comprendre et tenter d'optimiser le code. (pas tout de suite, car c'est la rentrée).
merci beaucoup de ton aide dés que j'aurais optimisé (si je le peut) je te ferais parvenir le code
merci encore et a+
jdsv
