bonjour, vous allez bien
je dois créer à partir d'un dessin (demi tube) un solide et je ne sais pas comment faire
pour les solide sans arc j'utilise la fonction polyligne puis estruder mais là: ???????
merci pour vos réponses c'est sympa
à bientôt
un demi tube !...
tu fais un cercle, tu traces à son axe une ligne, tu ajustes la partie indésirable, puis tu recrées une polyligne ( Editer Polyligne ) ou avec CONTOUR ( Menu Dessin )
Une fois créé tu extrudes
Christian
christian que veux-tu dire(tu ajustes la partie indésirable)
et j'ai oublier de te dire que mon tube avait une épaisseur
j'ai essayé comme tu me la indiquer mais ça ne fonctionne pas : je dois mal m'y prendre;
peux-tu me donner plus détail
merci beaucoup
si j'ai bien compris je te propose deux solutions :
1 - Tu dessine ton 1/2 profil avec 1/2 cercle et lignes, tu le "pedit" ou tu en fais un "contour", et tu l'extrudes...
2 - Tu créés ton solide tubulaires, et tu dessine un solide boite que tu places afin de réaliser une soustraction.
