20centimes1 Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 Bonjour, J'aimerais dessiner des parcelles sur un scan de matrice cadastrale afind'en faire un dwg. Etant novice en Autocad (c'est juste un "dépannage", jesuis plutôt utilisateur de SIG), j'ai qqs petites questions très simples.- si j'insère une image de mon plan cadastral (en bmp) sur un calque via la commande insert_OLE object, comment définir l'échelle de cette image ?- comment géoréférencer cette image? (il existe une commande align ou un truc dans le genre, non?) Merci d'avance! Vincent
dainese Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 Bonjour et bienvenu Je te conseille de passer par wintopo pour rasteriser ton image (la mettre en trait plutot quand image), ainsi tu seras uniquement en dxf/dwg.http://wintopo.com/Il existe également en version pro mais la version gratuite devrait suffir.ensuite tu "joues" avec les echelles pour etre à celle de ton dessin, pareil por l'orientation par rotation. Si tu as un autoCAD full tu as la commande _align Autoc@dement
Ladinde Posté(e) le 14 août 2007 Posté(e) le 14 août 2007 Bonjour, Pour insérer l'image tu utilises le menu "Insertion" tu trouveras la commande qui va bien. Pour caller ton image tu dois déjà la mettre l'image à l'échelle de ton fond de plan avec le menu déroulant "Modifcation" commande "Echelle" tu rentres le facteur d'échelle. Ensuite prendre 2 points de repère de ton image qui correspondent à ton plan et tu cales l'image dessus avec la commande rotation de menu déroulant modification. Bon courage.
20centimes1 Posté(e) le 14 août 2007 Auteur Posté(e) le 14 août 2007 Citation Bonjour et bienvenu Je te conseille de passer par wintopo pour rasteriser ton image (la mettre en trait plutot quand image), ainsi tu seras uniquement en dxf/dwg.http://wintopo.com/Il existe également en version pro mais la version gratuite devrait suffir.ensuite tu "joues" avec les echelles pour etre à celle de ton dessin, pareil por l'orientation par rotation. Si tu as un autoCAD full tu as la commande _align Autoc@dement Ok, merci bcp! J'ai essayé avec de rasteriser mon image avec wintopo et ça fonctionne plutôt correctement. Cependant, comment transformer cet ensemble de traits en polygones représentant les parcelles cadstrales ?
dainese Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Tu retraces avec des poolylignes et l'accroche objet ou si tu as de la chance la fonction _contour peut t'aider. Autoc@dement
