Activer le produit acad 2008
hello CAPxp
Je viens d'acquérir définitivement autocad 2008
et je n'arrive pas à l'activer
à savoir c'est 1 licence mono poste
lorsque le procède: j'arrive sur la fenêtre Activation (Autodesk)
ça m'affiche le produit: Autocad 2008
Numéro de série: 000-00000000
Code de requête: je ne le diffuse pas (mais je l'ai)
il me demande: Entrez votre numéro de série ou votre ID de groupe
donc là je rentre le n° de série étiquettes jaune collée sur la boite
après je bloque pour pour le code d'activation
que dois je faire ...
merci
le code d'activation est communiqué par AUTODESK si tu as envoyé le CODE de requête par Mail ou FAX !!!
Sinon tu le fais via Internet. Tu t'inscris sur le site AUTODESK et ensuite ça se fait via internet !
Christian
[Edité le 11/8/2007 par rebcao]
bonjour rebcao
lorsque , j'installe Autocad , au moment de l'activer le n°de série est 000-00000000 est_ce normal ??
je continue comme même en demandant le code d'ACTIVATION par e-mail, seul problème c'est que lorsque je revient à la fenêtre d'activation , le code de requête avec le quel j'ai demandé pour obtenir le code d'ACTIVATION et bien a changé !!!
donc impossible d'activer AutoCAD avec ce nouveau code requête qui m'affiche, donc je recommence , et rebelotes tjs. le même problème AutoCAD change encore le code de requête
pour info. le S.E. est vista , portable ASUS
[Edité le 11/8/2007 par JUJUZAZA]
Le logiciel Autocad 2008 est sur un CD (701,x MB)
Ensuite après 2 cliks, il est décompressé dans un dossier.
L'installation terminée on active le raccourcis Autocad 2008, puis on ouvre le crack.
Dans le dossier, il y a trois numéros,
Puis on ouvre le Keygen qui contient le code d'activation..
Et voilà
Pour Madagascar
Re
Merci Gile , j'essaie ta procédure
Ckycia
Pas de crack, merci !!! ...
t'est sur CADxp,
Crack!!! ce n'est pas du tout ma demande, pas sur ce site,
ce n'est pas du tout, le sujet de ma demande, relis ce que j'ai écrit ... :casstet:
Invité Patrick
Je rappelle que CADxp n'accepte pas les discussions sur le piratage.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
