Petit problème de mécanisme.
- J'ai une pièce qui monte et qui descend (2 liaisons planes pour caler mes jeux) je configure la liaison avec position de régénération et positions limites.
- Cette pièce (plaque rectangulaire) est pourvue à sa base d'une rainure (ouverture oblongue) dans laquelle je passe un axe solidaire d'un bras de levier.
- J'ai un levier avec une liason pivot à une extrémité, l'axe à l'autre extrémité qui passe dans la rainure (trou oblong) et au milieu de ce levier j'accroche un vérin (liaison pivot).
Ce mécanisme me sert à doubler la couse de mon vérin (200mm, bras de levier de 2 soit 400mm de couse).
- L'axe en bout de levier va être tangent à mon trou oblong et va décrire une partie de l'ovale pour faire monter et descendre ma pièce.
Problème comment configurer la liaison rainure.
MErci d'avance.
Si tu veux mon avis, une petite image ou deux ne feraient pas de mal pour mieux comprendre le problème... Tu peux utiliser http://imageshack.us/ pour les mettre en ligne puis les afficher dans ce post via leurs adresses url
Si tu veux aussi partager des données autres que des images (par exemple les fichiers Pro/ENGINEER, voici un petit site qui liste tous les services gratuits que tu peux utiliser dans ce domaine : http://www.gshare.info/
[Edité le 10/8/2007 par hoppla]
  • 4 semaines après...
Bonjour à toutes et à tous,
de retour de vacances pendant lesquelles je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème (problèmes professionnel qui est resté au bureau et dont je ne me suis pas soucié le moins du monde).
Voici donc un lien pour avoir une image du problème
http://img524.imageshack.us/my.php?image=doc1pn8.jpg
si vous ne comprenez pas je vous mettrais d'autres photos à dispo.
L'illustration n'est pas hyper nette, mais d'après ce que j'ai pu comprendre il suffit d'utiliser une liaison "rainure" avec un point sur le bout du verin et une courbe pour la trajectoire à l'intérieur du oblong... mais ça me parait tellement simple que je me dis qu'il y a peut être qq chose qui m'a échapé dans la compréhension de ton problème.
  • 2 semaines après...
Désolé pour mon silence prolongé mais on m'a donné la solution.
Il s'agit d'une bête liaison came.
Merci le dealer PTC
A'lattention du webmaster je ne sais pas comment on indique que le sujet est clos avec une réponse.
