XREF - autre probleme
Nous avons aussi de gros problèmes dans les XREF des DWG2008.
Lors de l'ouverture du fichier autocad reste bloquer pendant 3 minutes sur l'ouverture des Xref (avec comme info qu'il est entrain de sauver le XREF dans nos fichiers temporaires).
Avez-vous deja eu ce problème
Krynn
J'utilise également AutoCAD 2008 et des fois jusqu'à 10 xrefs sans problème. Peut-être est ce du à ton matériel pas assez puissant ???
Peut-être le chemin d'enregistrement automatique :
http://images2.hiboox.com/vignettes/3207/jrv6pvss.jpg .
Je profite de ce post pour tester le lien que tu proposes dans ce sujet :
http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-16376.htm.
Autre question, comment faire pour insérer l'image de manière à ce qu'elle soit lisible ou pouvoir l'agrandir à la lecture, car ici, c'est illisible !!!
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ca y est on as trouvé apres plusieurs jours de galères.
Le fichier vide faisait 500Ko.
On l'as transformé en DXF, puis ouvert dans openoffice pour voir a quoi il ressemble.
on as vu que c'est des objets AEC.
Puis on as découvert ce sujet
http://www.cadxp.com/sujetXForum-13713.htm
On as utilisé exporttoautocad
et le fichier et de nouveau normal. :-)
