Siccy Posté(e) le 8 août 2007 Posté(e) le 8 août 2007 Bonjour, Voilà mon problème: quand on crée un contour sous autocad 2004, il se superpose aux traits déja existants (ceux qui ont servis à le créer). Je sais que dans des versions plus récentes on peut cocher une case pour éviter ça, mais je ne l'ai pas trouvé sous autocad 2004 Comment faire pour éviter que ça arrive? et surtout vu que j'ai déja éditer plusieurs plans:Comment je peux faire pour supprimer tous ces traits inutiles et qui faussent mes métrés?J'ai essayé la fonction OVERKILL mais ça ne marche pas. Je serai vraiment très contente si quelqu'un pouvait me proposer quelque chose car là, je bloque. Merci d'avance
lili2006 Posté(e) le 16 août 2007 Posté(e) le 16 août 2007 Bonjour à tous, N'ayant pas de 2004, la seule idée qui me vienne c'est de faire une selection rapide, choisir le calque (ou les !!!) dans lequel est créé ton contour et une fois "grippé", tu supprimes. Je sais, pas top comme solution, mais je ne me rappelle plus des options de hachurage de cette version, désolé.Peut-être quelqu'un sur ce forum ?? Bon courage. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
