Circus Posté(e) le 8 août 2007 Posté(e) le 8 août 2007 Bonjour, Je cale au niveau des paramêtre d'affichage. En vue de dessus, mon element de struture est un carré.En vue Isométrique, mon element de struture est un volume extrudé a base carré avec arrondi.Donc la j'ai réussi a faire affiché mon éléement de structure avec un profil non détaillé pour la plan et détaillé pour la vue Iso. Là ou je sêche, c'est d'affiche mon élément avec un profil non détaillé pour les vue en élévation (face avant gauche droit et arrière), ca utilise actuelement le style d'affichage modèle. Si quelqu'un a une idée ?Merci d'avance. A+ [Edité le 9/8/2007 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Patrick05 Posté(e) le 9 août 2007 Posté(e) le 9 août 2007 bonjour Circus.il faut que tu ailles dans le gestionnaire d'affichage du menu format.au niveau de la configuration d'affichage du détail moyen tu choisis coupe-Elevation.sur la ligne élément de structure tu décoches "Modèle" et tu coche "Elévation".ta config. d'affichage élévation sera alors prise en compte dans l'élévation.++Patrick.
Circus Posté(e) le 9 août 2007 Auteur Posté(e) le 9 août 2007 Merci bien, J'ai réussi du premier coup ! Donc j'ai fais Gestionnaire d'affichage, Standard, donc sur standard j'ai choisit Elévation pour Gauche Droite Avant et Arrière. Ce qui m'a rajouter Elévation dans la config Standard (surment ca qui me bloquer hier). Enfin sur Elévation , j'ai décoché plan et coché élévation. Merci encore, j'y vois plus claire dans tout ca !! Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
