Import de bloc Acad dans Sku
Hello,
J'ai un problème lors de l'import de mon fichier AutoCAD (un plan d'un quartier de ville).
L'import se passe bien, pas de géométrie refusé, mais l'ensemble blocs arbres est rotationé.
Pour essayer d'être plus explicite:
-Dans Autocad le bloc est bien à plat pas de soucis, du moins en le regardant en vue de gauche...
-Une fois importé il a pivoté suivant un angle d'environ 45 en Z...
Si je n'avais qu'un type de bloc ce ne serait pas trop génant, mais là il y en a une bonne centaine...
Si quelqu'un sait d'où le problème peut venir, et a une idée d'un moyen de le fixer...
Je suppose que c'est dans Autocad, que cela se gére, mais je ne vois pas ou...
Merci.
Je ne vois pas trop...mais as-tu essayé de le décomposer ds Autocad et de le redéfinir ...pour voir si il n'a pas était créé avec un mauvais point d'insertion ??
Merci de ta réponse.
Je m'en suis sorti en utilisant le lisp "flatten" sur l'ensemble de mes arbres. En fait ils avaient surement une propriété 3d ou un scu bizarre, je n'ai pas su le déterminer... Dans Autocad, il paraissait plat, et je ne voyais pas de propriété 3d, mais dans Sku ils étaient comme pivoté dans l'espace...
Si ça amuse quelqu'un d'essayer de débusquer le problème, je peux éventuellement poster le fichier incriminé...
A+
