ben_libout Posté(e) le 7 août 2007 Posté(e) le 7 août 2007 Je suis utilisatuer de ProE Wildfire 1 mais dans un mois nous installons Wildfire 3 avec option Pro/Intralink et je voudrais en profiter pour passer sur un ordinateur portable. Je voyage beaucoup et cela me permetrait de travailler sur mes études en même temps. Nous avons 5 BE en france, et Intralink va centraliser le partage de ces données. est-ce possible alors de faire des sy,chronisation avec le portable avant et au retour de voyage. Je ne voudrais pas faire de doublons ou écraser des modifs faites pendant mon absence par mes collègues. Si cela est possible comment ça ce passe et comment s'appel cette option ?Quel portable dois-je demander ? Quelle marque ou assembleur est bon dans le domaine de protable CAO.Merci pour votre réponse.
hoppla Posté(e) le 7 août 2007 Posté(e) le 7 août 2007 Coté PC portable capable de faire tourner Pro/E il y a le choix. Perso j'utilise un Dell M70 qui marche bien, mais c'est une machine déjà un peu ancienne donc tu devrais pouvoir trouver mieux. Quelques suggestions tout de même :- Installe plutôt XP que Vista- Vérifie sur le site PTC que le matériel est officiellement supporté (sinon tu n'auras pas de support de la hot-line en cas de problème)- Prends un disque dur le plus rapide possible- Prends tout de suite 2 Gb de RAM comme ça tu seras tranquille Pour la synchronisation c'est également possible par défaut si tu utilises Pro/INTRALINK 8.0 ou PDMLink (pas Pro/INTRALINK 3). Il faut enregistrer ton espace de travail Pro/INTRALINK sur le disque dur (ça se fait directement depuis Pro/E), ce qui te permet de travailler déconnecté du réseau en conservant tous les droits d'accès et verrouillages sur les composants. En revenant, tu te reconnectes au réseau et tu synchronises ton espace de travail. [Edité le 7/8/2007 par hoppla]
ben_libout Posté(e) le 8 août 2007 Auteur Posté(e) le 8 août 2007 [surligneur] Et un portable 64 bits ça existe ?[/surligneur] Je traite souvent de très gros assemblages, et nous avons aussi Pro/Mechanica ...Ca pourrais aller plus vite et windows ne nous jèterais plus à cause de son quota de mémoire/application (1,8 Mo/appli). Merci par avance pour les réponses
ben_libout Posté(e) le 8 août 2007 Auteur Posté(e) le 8 août 2007 Je te fais confiance Hoppla, mais les fichiers ProE seront stocké sur un serveur et non pas sur le disque dur du PC (ou alors je devrais faire des synchro régulière ?), et pour les bibliothèque de pièces ... tu es sûr que cela fonctionne. Je ne suis pas contre faire une copie des fichiers proE sur mon disque bien au contraire ! Salutation
hoppla Posté(e) le 8 août 2007 Posté(e) le 8 août 2007 Je ne sais pas s'il y a des portables 64Bit... mais il y a je crois une manip possible sous Windows pour augmenter la mémoire gérée jusqu'à 3Gb. Il faudrait chercher l'article qui en parle dans la Base de Données de Connaissances du Support-Technique. Pour ce qui est du Workspace Pro/INTRALINK 8.0 ou PDMLink 8.0, je pense que au moment de l'enregistrement en local (avant déconnexion du serveur) il se débrouille pour charger en cache sur ton disque tous les fichiers dépendants (initialement sur le serveur) dont l'assemblage à besoin pour s'ouvrir. Faudrait demander à un spécialiste PTC pour en être sur à 100%, mais en tout cas moi c'est que j'ai cru comprendre (je ne l'ai pas encore testé). Par contre avec Pro/INTRALINK 3.4 ça n'existe pas comme fonctionnalité. Il est peut être possible de s'en sortir avec un peu de bidouille en copiant tel ou tel répertoire vers ton portable, mais là il faudra trouver un spécialiste de l'admin Pro/INTRALINK pour te répondre, je suis loin d'en connaître suffisamment sur le sujet. Sinon il y a bien sur la possibilité d'exporter tes fichiers sur le disque pour travailler, mais là je ne vois pas trop comment tu pourrais continuer à bénéficier des droits d'accès contrôlés par le PDM.
ben_libout Posté(e) le 8 août 2007 Auteur Posté(e) le 8 août 2007 ok merci pour cette réponse, je vais faire une demande d'investissement et en parler à mon support. je ne voulais pas leur donner l'eau à la bouche sans être sûr des suite.Intralink va être mis en place en Octobre chez nous. je pense que l'on va avoir la dernière version sachant qu'il nous atualise tout les ProE en Wildfire3Salutation
hoppla Posté(e) le 9 août 2007 Posté(e) le 9 août 2007 Pro/E Wildfire 3.0 fonctionne encore très bien avec Pro/INTRALINK 3.4 : il n'est donc pas évident, même sous maintenance, que ta société décide d'installer tout de suite Pro/INTRALINK 8.0 qui représente un saut technologique assez important (cette nouvelle version utilise la techno Windchill).
vogesenblitz Posté(e) le 9 août 2007 Posté(e) le 9 août 2007 Bonjour, Pour passer à 3GB et plus de RAM sur XP 32 bits j'ai un pdf de chez PTC. merci de me dire comment le mettre à dispo de tout le monde. Bonne journée
hoppla Posté(e) le 10 août 2007 Posté(e) le 10 août 2007 Ben tu peux - Copier-coller le contenu dans ton prochain message (si c'est du texte) - Indiquer l'adresse URL vers ce document directement chez PTC - Enregistrer le PDF dans un JPEG et utiliser http://imageshack.us/ pour le mettre en ligne et l'afficher comme une image dans ton prochain message - Te créer un site perso et le mettre en ligne, ....
