BONJOUR
vous avez un tit LISP qui calcule le NB de blocs et qui marche sous autocad 2008
ceux que j'ai ne marchent plus
merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches,mais moi, personnellement, j'aime bien ce lisp de (gile) : "tabloc"
 (defun c:tabloc (/ kw libloc liidbloc ss col liref ptins tableVL cont)
(vl-load-com)
(initget "Collection Objet Sélection")
(setq kw (getkword "\nChoisir une option [Collection/Objet/Sélection] : "))
(cond
((= kw "Objet")
(if
(setq
obj
(car
(entsel "\nSélectionnez l'objet délimitant la sélection: ")
(if (member (cdr (assoc 0 (entget obj)))
'("CIRCLE" "ELLIPSE" "LWPOLYLINE")
(setq ss (SelByObj obj "WP" '((0 . "INSERT"))))
(princ "\nEntité non valide.")
(princ "\nAucune entité sélectionnée.")
((= kw "Collection")
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))
col T
(T (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))))
(if ss
(setq liref
(mapcar '(lambda (x)
(setq x (vlax-ename->vla-object x))
(if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName)
(vla-get-EffectiveName x)
(vla-get-Name x)
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
(setq liref '())
(if col
(vlax-for i (vla-get-Blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(if (and (/= (substr (vla-get-name i) 1 1) "*")
(= :vlax-false (vla-get-IsXref i))
(setq libloc (append libloc (list (vla-get-name i)))
liidbloc (append liidbloc (list (vla-get-ObjectID i)))
(setq libloc (remove_doubles liref)
liidbloc (mapcar
'(lambda (x)
(vla-get-ObjectID
(vla-item
(vla-get-Blocks
x
libloc
(initget 1)
(setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0))
(setq tableVL (vla-addtable
(vla-get-modelspace
(vlax-3d-point ptins)
(+ (length libloc) 2)
3
20
100
(vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-false)
(vla-setText tableVL 0 0 "LEGENDE/QUANTITATIF")
(vla-setText tableVL 1 (car x) (cdr x)))
'((0 . "SYMBOLE") (1 . "DESIGNATION") (2 . "QUANTITE"))
(setq cont 0)
(repeat (vla-get-Rows tableVL)
(vla-SetBlockTableRecordId
tableVL
(1+ (setq cont (1+ cont)))
0
(nth (1- cont) liidbloc)
:vlax-true
(vla-settext
tableVL
(1+ cont)
1
(nth (1- cont) libloc)
(vla-settext
tableVL
(1+ cont)
2
(length (vl-remove-if-not
'(lambda (n) (= n (nth (1- cont) libloc)))
liref
(vla-setcellalignment tableVL (1+ cont) 1 5)
(vla-setcellalignment tableVL (1+ cont) 2 5)
;;; REMOVE_DOUBLES - Suprime tous les doublons d'une liste
(defun remove_doubles (lst)
(if lst
(cons (car lst) (remove_doubles (vl-remove (car lst) lst)))
;;; SelByObj -Gilles Chanteau- 06/10/06
;;; Crée un jeu de sélection avec tous les objets contenus ou
;;; capturés, dans la vue courante, par l'objet sélectionné
;;; (cercle, ellipse, polyligne fermée).
;;; Arguments :
;;; - un nom d'entité (ename)
;;; - un mode de sélection (Cp ou Wp)
;;; - un filtre de sélection ou nil
(defun SelByObj (ent opt fltr / obj dist n lst prec dist p_lst)
(vl-load-com)
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
(cond
((member (cdr (assoc 0 (entget ent))) '("CIRCLE" "ELLIPSE"))
(setq dist (/ (vlax-curve-getDistAtParam
obj
(vlax-curve-getEndParam obj)
50
n 0
(repeat 50
(setq
lst
(cons
(trans
(vlax-curve-getPointAtDist obj (* dist (setq n (1+ n))))
0
1
lst
(T
(setq p_lst (vl-remove-if-not
'(lambda (x)
(or (= (car x) 10)
(= (car x) 42)
(entget ent)
(while p_lst
(setq
lst (append
lst
(list (trans (append (cdr (assoc 10 p_lst))
(list (cdr (assoc 38 (entget ent))))
ent
1
(if (/= 0 (cdadr p_lst))
(progn
(setq prec (1+ (fix (* 50 (abs (cdadr p_lst)))))
dist (/ (- (if (cdaddr p_lst)
(vlax-curve-getDistAtPoint
obj
(trans (cdaddr p_lst) ent 0)
obj
obj
(trans (cdar p_lst) ent 0)
prec
n 0
(repeat (1- prec)
(setq
lst (append
lst
(list
(trans
obj
(+ (vlax-curve-getDistAtPoint
obj
0
1
(setq p_lst (cddr p_lst))
(ssget (strcat "_" opt) lst fltr)
En espérant que cela puisse t'aider,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
