misterd Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Boujpur, Au démarrage d'AutoCad Mechanical Desktop 6 PowerPack, une fenêtre apparaît pour nous demander si on veux un brouillon, faire un new dessin à partir d'un gabarit, etc. Si on clique sur annuler, un fichier brouillon s'ouvre. Comment peut on faire pour que quand on annule, AUCUN nouveau fichier se crée???? Merci d'avance Mister D
Tramber Posté(e) le 6 février 2004 Posté(e) le 6 février 2004 Je n'ai pas la réponse en terme de config.Mais si tu désires fermer sans souris, tu peux faire Alt+F puis F encore, ca va tout de même très vite. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dominique Posté(e) le 7 février 2004 Posté(e) le 7 février 2004 Bonjour, Je ne vous comprends pas dans cette optique d'ouvrir Autodesk Mechanical Desktop sans fichier. Pourquoi l'ouvrir alors ?. En prenant l'option boite de démarrage lors du démarrage de Autodesk Mechanical Desktop, vous pouvez soit commencer un dessin, soit en ouvrir un ce qui me parrait normal. Slts Dom Slts Dom
Tramber Posté(e) le 7 février 2004 Posté(e) le 7 février 2004 Les gouts et les couleurs.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
misterd Posté(e) le 9 février 2004 Auteur Posté(e) le 9 février 2004 En fait, j'ai été chargé de mettre en place une structure AutoCad et Inventor dans des bureaux techniques. Un des responsables de BT m'a demander si cela était possible mais dans quel but... ???... Je pense que c'est pour accélérer les choses en cas d'ouverture involontaire de Autodesk Mechanical Desktop afin de pouvoir le fermer très rapidement... Je savais pas si il y avait un paramètre dans Autodesk Mechanical Desktop qui le permettait ou un caractère à ajouter après le raccourci pour Autodesk Mechanical Desktop du style "/...." Merci quant même pour les réponses.
Eric Posté(e) le 25 février 2004 Posté(e) le 25 février 2004 Bonjour En bidouillant on arrive à faire un truc qui ressemble Ca à l'air compliqué mais en fait c'est très simple Ouvrir le bloc note de windowsEcrire le texte fermer (suivit d'un espace) Enregistrer le fichier sous le dossier MDT2004 en tant que fichier demarrage.scr (par exemple) Puis sur le raccourcis du bureau, cliquer bouton droit Et dans cible vous devez avoir un truc du genre "c:\program files\autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2004\acad.exe" /p "c:\program files\autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2004\desktop\mdttpp.arg" et bien rajouter /b "demarrage" Ce qui donne "c:\program files\autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2004\acad.exe" /p "c:\program files\autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2004\desktop\mdttpp.arg" /b "demarrage" Et voila à chaque lancement de Autodesk Mechanical Desktop la page vierge se fermera automatiquement A noter que ca marche aussi pour autocad, il n'y a que l'adresse qui change. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
