mouais.mouais Posté(e) le 3 août 2007 Posté(e) le 3 août 2007 Bonjour ! Est-il possible de configurer Autocad pour que les fichiers de sauvegarde automatique sv$ ne soient pas effacés lorsque l'on quitte proprement Autocad ? Un collègue ne sauvegardant pas souvent a voulu sortir de l'éditeur de bloc sans enregistrer et a en fait fermé son fichier en refusant l'enregistrement. Résultat, 4h perdues.Il semble que sur la version précedemment utilisée (R14), ces fichiers n'étaient pas effacés, à la manière des .bak. Ce n'est pas le cas avec la version 2007. Merci pour votre aide ! Thomas
Joffoon Posté(e) le 3 août 2007 Posté(e) le 3 août 2007 Salut, As-tu était jeter un coup d'oeil du coté de "C:\Documents and Settings\Collègue\Local Settings\Temp" Normalement Autocad les ranges ici.. Si non, dans Autocad, click droit Options, onglet Fichiers puis tu vas sur Emplacement du fichier d'enregistrement automatique et tu redéfinis le chemin.. A+, Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
mouais.mouais Posté(e) le 3 août 2007 Auteur Posté(e) le 3 août 2007 Merci pour la réponse, mais ce que je cherche à savoir, c'est s'il est possible qu'autocad n'efface pas ces fichiers lorsque l'on quitte proprement le logiciel. Dans mon cas, ça veut dire que si l'on quitte sans enregistrer un fichier .dwg, il reste un enregistrement automatique .sv$ datant d'il y a quelques minutes dans le répertoire temp définit dans options/Fichiers/...
Patrick_35 Posté(e) le 3 août 2007 Posté(e) le 3 août 2007 SalutOui, il va falloir programmer via les réacteurs. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
mouais.mouais Posté(e) le 3 août 2007 Auteur Posté(e) le 3 août 2007 Ah. Du genre : Evenement "fermer sans enregistrer" faire une copie du sv$fin évènement C'est ce à quoi tu penses ? Merci ! Thomas
Patrick_35 Posté(e) le 3 août 2007 Posté(e) le 3 août 2007 Pas exactement ;)--> Fermer le dessin (évenement :vlr-beginClose du réacteur vlr-dwg-reactor)--> Vérifier si le dessin n'a pas été modifié (variable dbmod) pour lancer ou pas les copies--> Copier les SV$ dans un répertoire prédéfini (par exemple avec un vl-file-copy et après avoir vérifié l'espace disque restant du lecteur destinataire) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 6 août 2007 Posté(e) le 6 août 2007 SalutJe me suis amusé à faire un petit truc sympa (defun deplacer_fichiers_sv$(obj rea / des fic fso lec lst sav tit msgbox) (defun MsgBox (Titre Bouttons Message / Reponse WshShell) (acad-push-dbmod) (setq WshShell (vlax-create-object "WScript.Shell") Reponse (vlax-invoke WshShell 'Popup Message 0 Titre (itoa Bouttons))) (vlax-release-object WshShell) (acad-pop-dbmod) Reponse ) (if (> (getvar "dbmod") 0) (progn (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject") lec (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list fso 'getdrive (setq des (substr (getvar "dwgprefix") 1 2)))) sav (vla-get-autosavepath (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))) lst (vl-directory-files sav (strcat (vl-filename-base (getvar "dwgname")) "*.sv$") 1) tit "Déplacement des fichiers de sauvegarde (*.sv$)" tot 0 ) (if (not (vl-catch-all-error-p lec)) (progn (foreach fic lst (setq tot (+ tot (vlax-get (vlax-invoke fso 'getfile (strcat sav fic)) 'size))) ) (if (< tot (vlax-get lec 'freespace)) (foreach fic lst (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list (vlax-invoke fso 'getfile (strcat sav fic)) 'move (getvar "dwgprefix")))) (msgbox tit 48 (strcat "\nErreur lors de la tentative de déplacement du fichier\n" fic)) ) ) (msgbox tit 16 (strcat "\nPlus de place disponible sur le lecteur " des)) ) ) (msgbox tit 16 (strcat "\nErreur d'accès sur le lecteur " des)) ) ) ) (vlax-release-object fso) (princ) ) (or rea_sv$ (setq rea_sv$ (vlr-dwg-reactor nil (list (cons :vlr-beginclose (function deplacer_fichiers_sv$))))) ) (princ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
