Masquer/verrouiller un calque confidentiel
  • 3 semaines après...
pas à ma connaissance.
mais j'ai eu le méme probleme :mad:pour mes envois de fichier vers mes clients
j'ai appellé la hotline autocad qui ma donnée une solution que j'utilise depuis 1mois
il faut envoyer en format DWF ( commande: publier =>fichier DWF) les clients peuvent inserer ces plans comme un x-ref sans pouvoir le modifier ni avoir acces aux calque gelés ou pas.
la ou se pose un probleme s'est dans les compatibilitées avec des versions autocad antérieure.
2eme solution et la plus simple faire les envois en PDF, mais ils ne pourront pas les intégrer dans les dwg
