cdc123 Posté(e) le 2 août 2007 Posté(e) le 2 août 2007 Bonjour, Je suis un nouvel utilisateur d'Autocad LT 2008, auparavant j'utilisais la version 2004.j'ai un problème pour l'edition des blocs: en effet maintenant le bloc est édité dans une nouvelle fenêtre, où le reste du dessin n'apparait pas.Question: est il possible d'editer un bloc en ayant le reste du dessin en arrière plan comme c'était le cas sur la version 2004? Merci.
(gile) Posté(e) le 2 août 2007 Posté(e) le 2 août 2007 Salut, je ne suis pas sûr pout une LT, mais dans une version pleine, - soit tu entres la commande EDITREF (_REFEDIT) et tu sélectionnes le bloc- soit tu sélectionnes d'abord le bloc et tu passes par le menu contextuel (clic droit) où tu choisis "Editer le bloc dans le dessin même". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
cdc123 Posté(e) le 2 août 2007 Auteur Posté(e) le 2 août 2007 Salut merci de ta réponse ,mais dans le menu contextuel, je n'ai pas loption "editer le bloc dans le dessin", et _refedit est apparement une commande inconnue.....
FormaBois Posté(e) le 2 août 2007 Posté(e) le 2 août 2007 Salut, c'est la nouvelle fenêtre pour éditer et modifier les blocs sans les décomposer, qui fonctionne sur LT depuis la 2008 LT seulement, et qui permet de créer des blocs dynamique sur les versions complète. (Si j'ai bien interprété ton explication ?!) [Edité le 3/8/2007 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
desshydro Posté(e) le 9 août 2007 Posté(e) le 9 août 2007 Salut, A ma connaissance tu n'as pas le choix tu dois editer les blocs dans cette nouvelle fenetre. Si tu vraiment le faire dans ton dessin explose le, puis reecompose le apres... Ciao @+.... :cool: Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
cdc123 Posté(e) le 14 août 2007 Auteur Posté(e) le 14 août 2007 Effectivement, je viens d'installer la version complète 2008, et là aucun problème pour l'édition dans le dessin.La version Lt ne l'autorise pas. Ciao.
