Circus Posté(e) le 1 août 2007 Posté(e) le 1 août 2007 Bonjour, Je suis en train de faire le nouveau gabarit, je crée donc mes styles de porte.Et la c'est le drame, ce bug que je connais depuis la 3.3, connu sur la 2004 , moin mais tjs présent sur la 2006, et la paf, là 2008, COUCOU C'EST MOI TON PIRE CAUCHEMARD. Je parle du mur qui disparait quand la porte est à l'allège 0. Je crois avoir enfin découvert l'origine enfin si on peut dire ca.Donc j'explique le truc ! J'ai une porte simple, j'ai choisi la forme prédéfinie Rectangulaire, puis le type Simple. Ca fonctionne !Je la copie , je fais une porte double, donc meme forme, puis le type Double ! Elle fonctionne également !Je réutilise la première porte créer, mais la je change la forme prédéfinie par un profil Rectangle avec un carré à l'interieur pour faire le vitrage. Cette porte simple vitré fonctionne !J'utilise maintenant la porte double sur laquel j'utilise un profil, il est rectangle et avec 2 carrés a l'interieur...Ca BUG !!!Ma porte double vitrée fait buguer le mur ! Pour que le mur apparaise il faut mettre une allege de porte différente de 0 Pour info, en vue en plan le mur n'as pas de problème ! Et avec une porte tierce vitré ca déconne ! Si quelqu'un a une solution !? Merci d'avance Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
