C'est peu être bête, mais étant donné que chaque marche est identique, il suffit
de créer la première et de la dupliquer. :cool:
Par contre, pour créer la première ce sera pas facile ;)
Après je ne suis pas assez fort en dessin et utilisation d'autocad pour t'aider plus.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
En effet , j'ai galéré pour la première marche.
Pour le placement j'ai utilisé le lisp de (gile). res_hel .
Pour résumer, j'ai créé une marche (vue de dessus) puis deux polygones que j'ai réunis avec la fonction loft.
Puis j'ai soustrait le volume obtenu à la marche.
Je trouve la méthode un peu arcahique.....
Tu peux utiliser le LISP Res-hel qui sert justement à ce genre de choses.
Tu peux aussi voir ce didacticiel qui traite de l'utilisation des LISP Res-hel, Helicoide et m2s pour dessiner des escaliers hélicoïdaux.
Les LISP en question sont en téléchargement sur cette page et la version 2007 de M2S ici
Nos messages se sont croisés.
Je ne vois pas d'autres méthodes que celle que tu as utilisé : création de la première marche et mise en réseau hélicoïdal.
Le tuto que je donne (extrait de ce sujet) date d'avant les versions 2007/2008 ; les nouveaux outils 3d (helice, lissage ...) peuvent permettre d'éviter d'avoir à se servir de m2S ou helicoide pour modéliser la première marche.
[Edité le 1/8/2007 par (gile)]
Un autre LISP (encore !!!) pour faire les solides débillardés avec la commande LISSAGE (_LOFT).
Ce LISP est surtout utile si le chemin est une spline ou une polyligne 3D. Il semble que pour des courbes 3D plus "régulières", comme celles faites avec la commande HELICE (_HELIX), la commande BALAYAGE (_SWEEP) débillarde correctement les profils.
