Bonjour, je travaille avec AutoCAD 2007 version anglaise. Je ne parviens pas à faire fonctionner les ombres dans mon rendu. Je suis assez novice en 3D, j'appuie sur les boutons et j'essaie de voir ce que ça donne. Parfois ça marche et parfois non, je ne maitrise pas tous les paramètres. Sur le tableau de contrôle des lumières j'ai les 2 onglets soleil + "userlight" allumées, sans autre source lumineuse additionnelle. Evidemment j'ai bien placé le bouton "Shadows" sur "ON" dans les propriétés du soleil.
Voici le résumé de mon dernier rendu:
Render Statistics
Date : mardi 31 juillet
Render Time : 00 :00 :09
Triangle Count : 988
Light Count : 2
Material Count : 28
Memory Used : 4057 KB
Materials
Apply Materials : On
Texture Sampling : On
Force 2-sided : On
Sampling
Min samples : ¼
Max samples : 4
Max samples : Gauss
Filter width : 3.000
Filter Height : 3.000
Contrast Color : 0.050 :0.050 :0.050 :0.050
Shadows
Mode : Simple
Shadow Map : On
Ray Tracing :
Max Depth : 5
Max Reflection : 5
Max Refraction : 5
Lighting
Photons / Light : 10 000
Energy multiplier : 1.000
Visual
Grid : Off
Grid Size : 10.000
Photon : Off
Samples : Off
BSP : Off
Processing
Tile Size : 32
Tile Order : Hilbert
Memory limit : 1048 MB
Quelqu'un a t-il la solution ?
