xl05 Posté(e) le 30 juillet 2007 Posté(e) le 30 juillet 2007 En voulant passer de AutoCAD 2007 à ADT2005 sur un plan j'ai le message d'erreur suivant : ARX ERROR - eNotThatKindOfClass. Est-ce que quelqu'un peu me dire comment faire? Merci XXL
lili2006 Posté(e) le 30 juillet 2007 Posté(e) le 30 juillet 2007 Bonjour, As-tu enregistré ton plan de 2007 en version précédente (mini v2005) ? Que manque t-il à ton plan ouvert en v2005 ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
xl05 Posté(e) le 30 juillet 2007 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2007 Oui bien sur le plan est enregistré au format 2004. L'echelle ne marche plus, le raccord entre autre. XXL
archidaniel Posté(e) le 31 juillet 2007 Posté(e) le 31 juillet 2007 Bonjour,Je crois que c'est un problème de compatibilité entre les objets AEC qui ne sont pas (ou mal) traduit entre les versions 2007 et 2004.La seule solution est d'exporter le fichier vers autocad (version 2004), mais en perdant les particularités des objets AEC. Ceux-ci deviennent des éléments 2D (polylignes et hachures) en vue en plan. En axono, ils deviennent des éléments surfaciques 3D simples.Bon courageDaniel Gillard
lecrabe Posté(e) le 1 août 2007 Posté(e) le 1 août 2007 Hello OUI, il faut installer le OE Hotfix pour AutoCAD 2004 ou 2005 ou 2006 sur toute version d'AutoCAD / LT / MAP / CIVIL / A D T / etc de niveau 2004/2005/2006 dès que l'on recharge des DWGs qui ont été re-enregistrés par une version 2007 voire même peut être aussi 2008 !! ---- Adresse du OE 2005 pour les versions 2005 ----http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047376&linkID=9240618 Pour les versions 2006:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047371&linkID=9240618 Pour les versions 2004:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047389&linkID=9240618 Le Decapode "OE Specialist" Autodesk Expert Elite Team
xl05 Posté(e) le 7 août 2007 Auteur Posté(e) le 7 août 2007 Meri pour l'information mais je viens d'effectué avec le OE pour Autodesk Architectural Desktop 2005 et maintenant j'ai un message au démarage : Fail to create CommCntrClientSink Object! Par ailleurs en quitant Autodesk Architectural Desktop j'ai 2 erreurs pour violationde partage. XXL
mandet Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 bonjour a tous j'ai ce probl encore car même avec le otfix rien a faire. fichier 2007 LT vers 2006LT
Invité PIXELLE Posté(e) le 18 mars 2011 Posté(e) le 18 mars 2011 j'ai le mm problem entre Autodesk Architectural Desktop 2010 vers Autodesk Architectural Desktop 2006
