ANNOTATIF et la liste d\'échelles
Bonjour à Toutes et à tous, et aux Vacanciers,
Le principe de l' ANNOTATIF pour certains métiers va considérablement simplifier la gestion des plans multi échelles.
Le principe passe par la case liste d'échelles.
Le problème c'est que pour utiliser ces ECHELLES il faut se les taper à chaque fois. Puisque ce paramètre est propre à chaque dessin. Il faut à chaque fois se les retapper.
Je n'ai pas trouvé d' IMPORT - EXPORT ???? on est obligé de passer par l'insertion d'un fichier dessin contenant la liste d'échelles ou par un SCRIPT ! :cool: c'est pas très PRO !
Christian
[Edité le 28/7/2007 par rebcao]
salut rebcao
cela a fait l'objet dune discution sur le forum
voila la solution du probleme
jai copier ca sur le forum
je ne sais plus qui est l'auteur
;;;===========echelle==========================
(while (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))
(progn
(vla-delete
(vlax-ename->vla-object
(cdr (assoc 350 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")))))
(apply 'command
(append (list "-scalelistedit")
(list
"a" "1/50" "1:0.05" "a" "1/100" "1:0.1"
"a" "1/200" "1:0.2" "a" "1/250" "1:0.25"
"a" "1/500" "1:0.5" "a" "1/1" "1:1"
"a" "1/1500" "1:1.5"
"a" "1/5000" "1:5" "q")))
(command "cannoscale" "1/200")
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
