laulau2244 Posté(e) le 26 juillet 2007 Posté(e) le 26 juillet 2007 Bonjour, je suis une novice sur MS et lorsque j'ai des objets surfaciques sur un niveau et des objets linéaire sur un autre niveau, les surfaces se positionnent sur les lignes... ce qui est pas pratique lorsque l'on a des hâchures! Quelqu'un aurait-il une solution?
oliveprodgn Posté(e) le 27 juillet 2007 Posté(e) le 27 juillet 2007 en V8 il faut faire : > editer/mettre en avant planles versions précédentes il faut que l'élément que l'on souhaite voir en avant plan soit le plus récent dans l'ordre chronologique de créationsi ce n'est pas le cas il faut le copier puis supprimer l'ancien
