Dans une table de nomenclature de cuisine, j'ai une colonne désignation du matériel, une colonne quantité et une colonne puissance.
Je voudrais faire mon total de puissance. Si j'utilise la fonction SUM, autocad me fais la somme des puissances unitaires sans tenir compte des quantité.
Dans Excel, j'utilisais la fonction sommeprod. J'ai tester un tableau excel avec cette formule, copier-coller dans autocad (sous forme d'entité tableau). La fonction est traduite par la fonction SUMPRODUCT, mais ne semble pas vouloir fonctionner.
Savez-vous s'il est possible d'utiliser une telle fonction (ou passer par une autre astuce) ? Sans avoir à créer une colonne supplémentaire (à moins de pouvoir la masquer comme dans Excel).
Merci d'avance !!
